Kennt jemand eine Firma im Süden Deutshlands oder Österreich/Schweiz die diesen Service in der Art ebenfalls anbietet ?
LG proto
http://www.artevo.de/dpf-off
LG proto
Schonmal jemand was von einer sporadisch auftretenden Unwucht gehört? Die Unwucht tritt nicht auf wenn eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht wird, kann Stunden auf der AB unterwegs sein auch mit über 200kmh, alles in ordnung. Wenn die Unwucht eintritt (ob 100, 120, 140kmh egal), fängt die Unwucht erst langsam an und steigert sich innerhalb von Sekunden ins unerträgliche bis man auf der Standspur hält.. sobald man einmal still stand kann man sofort wieder auf der AB heizen und die Unwucht ist weg.
Wenn die Unwucht einmal auftritt ist sie geschwindigkeitsabhängig jedoch nicht von der Drehzahl, denn wann man auskuppelt verändert sich die Frequenz nicht. Fühlt sich auch mehr wie ein Höhenschlag an als eine normale Unwucht. Das Lenkrad vibriert minimal im vergleich zum ganzen Auto.
Weils halt sporadisch ist kann ich mir kaum erklären was es sein könnte. Können Radlager oder Kardanwelle (evtl nach einem Lastwechsel) sporadisch eine Unwucht erzeugen?
bei mir wurde laut rechnung grad der kühler 17117562079 getauscht. wenn ich vorne durch die nieren gucke ist da aber immer noch das alte von steinschlägen zerschossene teil drin. oder ist das was anderes ![]()
Ladeluftkühler vielleicht? Der ist weiter unten.
Klimakühler
Klimakühler
laut teilenummer und leebmann aber eigentlich doch kühlmittelkühler ![]()
Der Klimakühler sitzt vor dem neuen Kühler den der User bekommen hat.
LESEN! ![]()
Klimakühler
jetzt versteh ich gar nix mehr
ich hatte kühlmittelverlust. siehe foto. Daraufhin wurde angeblich das teil getauscht 17117562079
Dachte immer das hinter den nieren ist der kühler
Ganze Sätze haben auch noch keiner Antwort geschadet ![]()
Dein Kühlmittelkühler wurde getauscht. Vor dem Kühler sitzt aber noch der Klimakühler. Also alles i.o.
