Danke, Jungs! Ich werde dann mal den besagten Filter wechseln. Betriebsanleitung half nicht weiter.
Grüße Basti
Grüße Basti
Wieder mal der Beweis dafür, dass Betriebsanleitungen nichts mehr taugen kein Wunder, dass keiner da reinlesen will, wenn es mal Probleme gibt. Bei unserem 2004'er Toyota steht sogar in der Anleitung drin, wie man die vorderen Scheinwerferbirnen wechselt. Einfach genial
Vergewissere dich aber, dass du den richtigen Filter wechselst. Denn dein Auto wird den selber nicht merken. Resetten musst du das schon selber und dann geht dein Liebster davon aus, dass der beanstandete Filter auch gewechselt worden ist
Wollen wir wetten? Kleine Hilfestellung: Nr. 6 ist es
Spielverderber
Es wäre mal interessant, welches Symbol der Fragesteller meinte. Die Nr. 6 hat er ja ausgeschlossen gehabt.
Edit: Wobei, es ging doch um Quer-/Hochformat. Also wird es doch dieses Symbol sein
Wo hat er das ausgeschlossen? Er meinte nur, dass es rot leuchtet statt gelb. Rot heißt einfach nur, dass der Service Intervall überschritten worden ist.
PS ja ich bin leider ein Spielverderber, wenn es um falsche Informationen geht. Denn das hier lesen nicht nur du und ich und die übrigen Forenmitglieder, sondern auch diejenigen, die hier nicht angemeldet sind
Stellst sich für mich noch die Frage warum er den Service nicht zurücksetzen kann.
Der Filter bzw die Abdeckung hat doch keinen Kontakt der beim Wechsel unterbrochen wird, oder doch?
Nein. Kann man nach Belieben zurücksetzen
Frage zur Service-Intervallanzeige: Ich habe diverse Meldungen gemäß der Anleitung (link aus dem Forum, in diesem thread, Seite 941) zurückgesetzt.
Nur eine Meldung "blieb hängen" und läßt sich nicht zurück setzen.
Es handelt sich dabei um ein Symbol eines Filters oder eines Kühlers. Also so ein eckiges Teil mit lauter kleinen Punkten drin und daneben das Symbol eines Lüfterrades.
Evtl nur mit Software?
ZitatNein. Kann man nach Belieben zurücksetzen
Stimmt hab ich auch erst gemacht weil er von heit auf morgen auf -140000km gesprungen ist...
Kombi ausbauen dann kansnt das kabel von der Seite fühlen. Es ist ein Kabelfinber den einfach durchtrennen. Sieht man wenn das Kombi draußen ist!
Top,
danke dir
