passt auf beiden...
passt auf beiden...
Merci
Hat jemand die Teilenummer oder bestenfalls sogar den Leebmann-Link für das Emblem der Heckklappe? E91 LCI. Ich finde es einfach nicht und die Suche mit Fahrgestellnummer klappt bei mir gar nicht momentan.
51147166076
Sollte die sein:51147166076
und die schrauben
51141807495Leebmann
Nico -
Wenn es über Fahrgestellnummer nicht geht, dann gehe den Weg über die Fahrzeugauswahl.
Dort klickst du dann auf "51) Fahrzeugausstattung --> Embleme/Schriftzüge" und kommst z. B. bei einem 325d auf den folgenden Link: Embleme E91 325d VFL -
und die schrauben
51141807495
Vielen Dank! Wusste gar nicht, dass man die Schrauben extra bestellen muss. Das ist dann aber in die Heckklappe rein nur gesteckt oder? -
jap, is gesteckt.
Hallo!
Fahrertürschloss lässt sich nicht mit der Fernbedienung aufsperren, nur händisch mit dem Schlüssel. Alle anderen Schlösser sind in Ordnung, kennt jemand das Problem?
Hallo!
Leider all zu bekannt. Ist höchstwahrscheinlich das Schloss defekt und muss ausgetauscht werden. Eventuell kannst du vorher aber mal die Sicherungen prüfen.
Hier habe ich vor kurzem andere Themen dazu gelistet, wenn noch Fragen sind, bitte in den verlinkten Themen weiter machen
Systemschloß ???
