Muss man für den Tasch dieser Blende den Airbag raus nehmen?
Liebster Boltar
Du brauchst nur dein Lenkrad jeweils um 90° drehen (links/rechts) dann kommst du mit einem Torx (T20 glaube ich) und ner kleinen Knarre hin.
Liebster Boltar
Liebster Boltar
ihm gings wohl darum ob die blende ggf in die Airbag öffnung ragt
aber das tut sie ja nicht.
Er hat doch ganz klar geschrieben: Kann man die Blende tauschen ohne Airbag ausbauen. Ja, siehe oben. In welche Airbag-Öffnung soll die denn ragen?
also wenn schon fragte er klar: "kann man die blende tauschen ohne Airbag auszubauen?"
wenn er die blende noch nie einzeln in der hand hatte wird er nicht wissen wie sie aufgebaut ist.
in welche öffnung? na das lenkrad hat nur eine öffnung wo der luftsack sitzt
Ich muss meine Batterie wechseln, auf dem Bild seht ihr das was auf der jetzigen drauf steht, ist das dann die richtige Batterie?
https://www.autoteiledirekt.de/exide-1128938.html
Hier ist das Bild:
[Blockierte Grafik: https://image.ibb.co/iuHFcy/IMAG0008.jpg]
https://m.autoteiledirekt.de/exide-1128938.html
Ich kann deine aktuelle Batterie nirgends sehen.
Und dieser Shop möchte einen DRM Kopierschutz aktivieren, um Audio- und Videodatein wiederzugeben.
Nix gibt's.
Danke ihr zwei Turteltäubchen!
Ich kann deine aktuelle Batterie nirgends sehen.Und dieser Shop möchte einen DRM Kopierschutz aktivieren, um Audio- und Videodatein wiederzugeben.
Nix gibt's.
Klick halt auf nein, das Bild einzufügen hat eine Minute gedauert, sry
Das habe ich doch...
Heute ging's abe ohne die dämliche Abfrage.
Ich kann leider nicht erkennen, ob du eine AGM Batterie hast. Von den reinen Leistungsdaten passt die.
