pdc hängt am k-can, ob das radio business die daten vom pdc erwartet - weiß ich nicht.
Meines wissens braucht er einen Adapter, One235 kann es ja mal testen in dem er das Radio Abklemmt und das PDC aktiviert ![]()
Danke aber so wie ich das sehen, ist das die Anleitung vom VFL.
Weiß nicht wie sich das zum LCI Unterscheidet
natürlich nicht, sonst würde die lci stoßstange doch nicht am pre-lci passen!
Ok, weil oben im Text, der Umbau auf LCI Scheinwerfer stand.
Zur M Stange ändert sich nicht viel oder?
Werde es wohl einfach mal testen.
1 : 1 gleich...
Super ![]()
Jetzt gibt es noch eine Frage. Wie entriegel ich die Nebler. Dazu steht nicht genaueres in der Anleitung.
Muss man da von der Radhausverkleidung dran?
höchstwahrscheinlich, machs einfach - das ergibt sich alles von allein...
Jetzt hängt es an der Scheinwerferreinigungsanlage.
Aber wie ich die demontiere, sodass ich die Stange lösen kann, weiß ich nicht. Die hat das Auto in der Anleitung nicht verbaut.
Kann auch sein, dass man nur den Deckel entfernen muss. Aber bevor ich da irgendwas kaputt mache, will ich es erst genau wissen.
Sind die Deckel eventuell nur gesteckt?
WXdeP1ZBm4k
Ist ab, einfach nur gesteckt, Danke ![]()
