Weiss jemand was das für Felgen sind?
http://www.kahn-felgen.at/felgen.html
Die sind sehr ähnlich.
Google sagt zu deinen, dass die nicht öfter produziert wurden.
http://www.e90post.com/forums/…hp?p=4526602&postcount=20
Post 20 -
irgendwelches import zeug, gibts aber nicht mehr. hier zum nachlesen: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=232596
Vo
beim ccc gibt es keine Vollansicht.
Man hat rechts immer einen kleinen Bildschirm.
Den kleinen Bildschirm kann man die Anzeige verändern. Nach rechts mit dem Idrive drücken und einmal von oben auf das idrive dann geht ein menü auf.
Vorher hatte ich ja den vollbildschirm
 Ich meine auch im normal betrieb nicht während des navigierens. -
was ist denn Normalbetrieb?
Wo die 4 Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden?
mit sicherheit nicht beim ccc -
Ccc ist doch das navi im vfl!?wenn ich zb. Radio hörte sah ich dann im Display nur die einzelnen sender.jetzt seh ich auf nem grossen Teil die sender und rechts in nem kleineren Fenster die karte.Die laässt sich auch verstellen bzw komplett abstellen.Aber der Vollbildschirm kommt dann trotzdem nicht.Habe dann nur nen schwarzes Fenster neben den Radio sendern
CCC: Navi Professional bis 09/2008
war schon immer so - vollbild gab es definitiv nur auf dem startscreen!
Können die Nebelscheinwerfer beim E90l LCI mit M-Paket ohne Radausbau und ohne Wagenheber getauscht werden?
Ja können sie. Ist halt dann ein unnötiges Gefummel mit den radhausschalen.
Sent from my Nokia 3210
