Kann mir jemand sagen wo der Motortemperatursensor beim E91 320D bj 2007 sitzt.
ok danke ist ein M47
kannst du mir auch sagen wo das thermostst in etwa sitzt und das thermostst für die agr
Vielen dank
haben die Thermostate was mit dem Kaltstart zu tun. Meiner sprint bei dieser kälte schlecht an, wenn er über Nacht draussen gestanden hat. War er erstmal an, ghet er den ganzen Tag gut an.
Glühkerzen wurden bereits mit einem Tester von Beru geprüft, sind alle Ok ( lt. Tester)
Die Thermostate haben nichts mit dem Kaltstart zu tun...
Wann wurde der Dieselfilter zuletzt getauscht? Injektoren schon geprüft?
Dieselfilter habe ich gerade eben getauscht. Injektoren wurden nicht geprüft. Wenn da was defekt wäre müste doch auch der Verbrauch nach oben gehen oder?
was kostet so ne Injektorenprüfung
Das Glühsteuergerät geht auch gerne mal kaputt.
