Hallo
nach Umbau auf LED, wenn der Motor läuft gehen die Leselampen vorne nach Sec. wieder aus!
warum ist das jetzt so?
Innenraumbeleuchtung
Nach erneutem Einschalten auch wieder? Billigware?
Hallo
 Bei den LED's ist es meistens so... Wer billig kauft, kauft zwei Mal...
Einer sagte mal: Sohn, wir sind nicht reich genug um billig zu kaufen... -
Also meine von Avaxo bereiten mir auch kleine Problemchen.
Wenn der Motor läuft kann ich sie an und aus machen,
aber ein zweites Mal gehen sie nicht mehr an. Erst nach Motor-Stop.Hat mich jetzt nicht soooo aufgeregt, aber ein bisschen merkwürdig finde ich es schon.
(Gerade, weil ich die Dinger von Avaxo eben nicht billig finde...) -
hallo
die habe ich aus Benzinfabrik.de gekauft 60€
auch nach erneutem einschalten gehen nicht wieder an.
Erst wenn der Motor abgestellt wird.Dann ist alles normal
hast du die Lampen schonmal zurück getauscht ob dann alles normal funktioniert?
nein habe ich noch nicht gemacht,
dachte ich kann mir die arbeit ersparen
Ich habe meine großräumig auch auf LED gewechselt bis auf den fußraum im hinteren Bereich (e92)
Dafür habe ich das große LED paket von bmw gekauft 100€ -_- aber diese funktionieren tadellos, für den hinteren fußraum habe ich "billige" von Conrad geholt, die zwar nicht ganz so hell sind wie die von Bmw aber diese machen auch keine ProblemeInteressant wäre es wie mein Vorredner schon geschrieben hat wenn du alles zurückbaust ob du dann dennoch diese Probleme hast, das würde dann die LED Problematik vom "nachkaufen" ausschließen
sollte er mal überprüfen, dann weiß er obs an der LED liegt oder nicht.
Vllt hilfts ja, die Überwachung auszucodieren... -
Die LEDs werden abgeschalten vom Steuergerät.der dazu gehörige Port. Hatte ich auch. Beim Fehlerauslesen stand immer im Fehlerspeicher ein Fehler. Habe jetzt die von BMW und es Funktioniert. Aufpassen wenn das Steuergerät den Port eine bestimmte Anzahl mal abgeschalten hat wird er dauerhaft gesperrt. ( Kann passieren muss aber nicht)
