Welche Standlichtbirne brauche ich.
  • Hallo liebe Gemeinde.
    Gestern hat sich mein Standlicht verabschiedet, sch... .
    Egal was solls, kein Problem. dachte ich zu mindestens.
    Nachdem ich hier im Forum bereits erfahren habe muss ich neben dem Rad auch die Radhausabdeckung abbauen.
    Ist zwar aufwendig aber machbar (Laternenparker der dafür in eine Mietwerkstatt fährt, sonnst keine Möglichkeit).
    Viel problematischer finde ich, das ich nicht genau weiß was ich alles benötige, ich meine welche Leuchtmittel ich vorab besorgen muss. Doof wie ich bin habe ich vorab die einfachen W5W Glassockelbirnen besorgt, habe ich jetzt auch im Sortiment.
    Auf der Seite habe ich meinen Scheinwerfer gefunden Scheinwerfer bin aber immer noch nicht schlauer, da von zwei Herstellern gesprochen wird, ZKW und Valeo.
    Da ich ungern die Mietwerkstatt zwei mal besuchen möchte wäre ich für einen Tip sehr dankbar wie ich den Hersteller ermitteln kann ohne alles zerlegen zu müssen.
    Gerne würde ich natürlich auch auf LED wechseln. Macht wahrscheinlich keinen Sinn ohne genau den Hersteller zu kennen. Ich habe kein Problem damit beide Seiten zu wechseln, dann habe ich es hinter mir.
    Vielen lieben Dank.
  • Hab ich auch gerade hinter mir. Schau mal hier
    Ich hab mir einfach Philips Blue Vision geholt. Also ich hab Halogen komplett und kein Xenon.
    Du mzsst auch nicht das Rad demontieren unbedingt. Es reicht auch, wenn du den Luftfilterkasten abnimmst.
  • Hallo.
    Da ich auch Halogen habe und kein Xenon und auch kein Kurvenlicht dürfte bei mir
    LCI Beleuchtungseinheit Ringe bei Halogenscheinwerfern --> ZKW
    richtig sein.
    Doch was bitte ist jetzt schon wieder ZKW?
    Hast du einen Link zu deinen Birnen? Habe gelesen das sich der Reflektor nicht von der Birne trennen lässt, ist das richtig oder geht das doch?
  • Bin mir beim LCI nich sicher, aber ZKW sollte der Scheinwerferhersteller sein. Gibts auch von Valeo. Somit musst mal schaun von wem deine Scheinwerfer sin und dann die bestellen die de brauchst. Des alles is nur geraten von mir weil ich mich bei den LCIs nich auskenne. Hab mir beim vFL schon schwer getan des richtige zu finden ;)
    Meine waren die hier gekauft. Die brauchst du aber nicht denke ich!
  • Die W5W habe ich auch, nur als Standartausführung, nicht blau.
    Steht irgend wo auf dem Scheinwerfer welcher Hersteller das ist? Habe leider nichts gefunden.
  • Sollte vorne, wenn du die Motorhaube aufmachst auf dem Scheinwerfer stehen so wie ich des noch in Erinnerung habe.
    Bin mir aber nich sicher ob du die W5W verbauen kannst beim LCI.....
  • Nein das ist falsch was hier geschrieben steht.Er benötigt keine W5W Glühlampe mitGlassockel.Du benötigst pro LCI Halogenscheinwerfer(gilt für Valeo und ZKW) eine BA9S 10W 12V welche einen Metallsockel hat.
  • Das sag ich doch, dass ich nicht glaube, dass er die W5W verbauen kann :D. Die Benennung BA9S 10W 12V habe ich nur nicht gewusst! Somit sind meine Aussagen nicht falsch! Deswegen habe ich ihm ja auch den Bildausschnitt eingefügt. Wenn dieser falsch sein sollte darfst du mich gerne korrigieren!
  • Hat jemand ein Bild von dieser BA9S 10W 12V? Habe im Netz mindestens 15 verschiedene gefunden.
    Kann ich die Birne dann wechseln oder ist der Reflektor wie hier irgendwo im Forum beschrieben angeklebt an der Birne?
    Danke.
    P.S. Mein Gott, was für ein Drama um eine defekte Lichtquelle ....
  • Also, ich habe nochmal nachgesehen und bemerkt, das ich blind bin.
    Es ist ein großer Aufkleber auf dem Scheinwerfer, der von der Firma NKD ist.
    Bleibt nur noch die Frage ob ich die Birne wechseln kann oder den Reflektor mit benötige (angeklebt?).
    Gerne würde ich des ganze dann für beide Seiten gegen LED´s tauschen, damit ich ruhe habe.
    Kann mir jemand sagen wo ich diese bekomme.
    Danke
