Wer hat Erfahrungen mit Cabrio Modulen`?
  • [Blockierte Grafik: http://avatars.motor-talk.de/data/avatars/70/779379.gif] 320d_cabrio_fahrer
     [Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/lp/779379.png]
    Themenstarter Hallo zusammen,
    hat schon jemand Erfahrungen mit einem Cabrio Modul gemacht,
    falls ja: Wie schwer ist der Einbau? Wie gut die Funktionen? Hat vielleicht schon jemand sein Verdeck damit in die Knie gezwungen? Wer ist der günstigste Anbieter, welches das beste Modul?
    In der Bucht ist letztens eins für knapp 100,-€ raus gegangen!
    Danke für eure Infos!
    PS: Ja ich weiß die SUFU, habs auch schon versucht, dort sind allerdings nur Informationen zur Existenz und tlw. Bezugsquellen dieser Module und keine Erfahrungsberichte.
    Ach ja, folgende Funktionen liegen mir besonders am Herzen:
    1. Schließen des Verdecks per FB (hab keinen Komfortzugang, hab ich bei der Konfig übersehen!!)
    2. öffnen und schließen des Verdecks ohne den Schalter/FB ständig gedrückt zu halten
    3. Öffnen der Türen, ohne dass der Öffnen/Schließ-Vorgang des Verdecks beendet wird.
    4. Supergenial wäre natürlich eine Kopplung mit dem Regensensor und PDC, sprich Cabrio ist geparkt es fängt an zu regnen, Verdeck schließt automatisch. Geht so beim SL!!
    Was natürlich nicht passieren darf:
    1. Öffnen des Verdecks bei geöffneter Gepäckraumabdeckung, das wäre fatal!!!
  • Hallo, ur-alter Thread, ich weis, aber für manche immer noch von Relevanz :whistling:
    Wer würde ein paar Erfahrungen veröffentlichen?
    Danke
  • Hallo
    warum willst dafür ein extra Modul einbauen. Lass es doch einfach codieren.
    Die meisten Funktikonen die du dir wünscht lassen sich codieren.
    Besten Gruß
    ___________________________________________________________________
    Codierungen Region Niederrhein könnt ihr mich gerne ansprechen
    M Short Shift
    codiert: Digital V, Digital KVA, APPS, Welcome lights, uvm.
  • Hallo,
    ich hab seit einem Jahr ein Modul aus der Bucht verbaut. Hab bisher keinerlei Probleme damit, alles ist möglich, bis auf schließen bei Regen. Der Einbau war mir zu kompliziert bin aber auch keine Mechaniker und hab mit sowas nichts am Hut), hab ich in einer Werkstatt machen lassen, glaub hat um die 50 Euros gekostet. Bin total zufrieden, kann´s nur weiter empfehlen. :thumbsup:
    Gruß Heinrich
  • heinrich
    DANKE!
    Und Probleme mit dem Dach gab es bisher KEINE?
    UND, machst du es öfters auf und zu, während der Fahrt?
    Könnte mir vorstellen, dass bei einer Bodenwelle etwas am Dach defekt geht (wärend dem öffnen/schliessen)
  • Hallo,
    ich mach das Dach eigentlich nur beim ankommen oder wegahren auf bzw zu, das heißt bei relativ geringen Geschwindigkeiten bis vielleicht max 25 kmh. Ich würde es bei 40 oder 50 kmh nicht ausprobieren, muß meineserachtens auch nicht sein. Aber es gab devinitiv bisher keierlei Probleme. Ich möchte es nicht mehr missen, ist wirklich ein toller zusätzlicher Luxus :thumbsup:
    Gruß Heinrich
  • So wie ich das bisher in Erfahrung bringen konnte, hat BMW dies nicht verbaut, da beim öffnen/schließen das Nummernschild und die Bremsleuchte verdeckt sind.
    Egal ich würds trotzdem einbauen......
    ABER ich möchte gerne ein Modul, das nur an die originalen Stecker zwischengesteckt wird,
    ich möchte NICHTS löten und KEINE Faulenzerklemmen,die das original Kabel anklemmen - benutzen.
    TIPPS ????
