Spannungsproblem? - Fehlerspeicher auslesen lassen...
Fehlerspeicher ist leer
Das Problem besteht nicht immer. Das Fahrzeug stand jetzt ca 4h und das Problem ist weg. Kommt aber alle Tage mal wieder. Mir kommt es auch vor, als ob das Provlem vermehrt an regnerischen Tagen auftritt.
Heute wieder aufgetreten. Nur bei Nässe und nur bei Betätigung von Hupe oder Fensterheber. Ist der e91 Masse oder + gesteuert?
zur Info: Problem gelöst
Die Dichtung der GPS-Antenne war undicht. Somit kam das Wasser durch die GPS Antenne auf der linken und rechten Seite in den Kofferraum und hat wohl sporadisch für einen kleinen Kurzschluss gesorgt. Es gab jedoch keine Fehlermeldung und auch sonst keine Fehlfunktionen...
Wie hast du es Feststellen können?
MaddoX
Prinzipiell erstmal dadurch, dass mein Batteriefach und das Fach auf der linken Seite unter Wasser standen. Da wir heute ein Fahrwerk verbaut haben und damit sowieso die Verkleidungen ausbauen mussten, sind wir der Sache auf den Grund gegangen. D.h. alle Verkleidungen raus, Himmel raus und dann mitm Dampfstrahler ums Auto. Kurz danach kam von oben schon das Wasser und der Fehler trat sofort wieder auf. Wir haben danach alles getrocknet, Antenne neu abgedichtet und siehe da, der Fehler ist weg.
update: das Flackern kam wieder. Lt. BMW aber nicht gänzlich unbekannt und unbedenklich....
Sauber, zum Glück habt Ihr es so gemerkt
MaddoX
