Hey Leute,
Habe nen Klitze kleines Problem.
Ich hab eine ausgebaute e91 Heckklappe hier liegen, jetzt muss ich die Scheibe öffnen,
Hat jemand ne idee wie, bekomme ja sonst die Verkleidung nicht ab um den kabelbaum zu wechseln.
Hey Leute,
Geht das nicht, wenn du das manuell versuchst, während du via Booster oder Batterie (12v) dem Schalter Strom zuführst? Kann sein, das ich mir das zu einfach vorstelle...
So stell ich mir das auch vor, allerdings läuft das doch alles über CAN Bus oder steuerleitung.
Die scheibe lässt sich ja auch im angebauten zustand nicht öffnen wenn die klappe nicht geschlossen ist.
Gruä
hallo
haben diese geteilte heckklappe alle e91 modelle??
danke
mfg martin
Alles anzeigenhallo
danke
mfg martin
Ja
Beim E 46 war an dem Schloß in der Scheibe ein kleines Loch ( Innen)Mit einem kleinen Schraubendreher von der Seite rein gefahren konnte man sie auslösen. Rechts oder Links keine Ahnung mehr.
Hi hatte das selbe Problem auch beim umbau. Einfach ans Netz vom Auto anschließen nachdem
die Kabel der noch verbauten gelöst sind und mit einem Schraubenzieher das Schloss schließen. Hat bei mir funktioniert.
Klebe am besten noch irgendetwas ran damit sie nicht zufallen kann.
stimmt du hast ja auch grad auf LCI umgebaut
Haben es auch so probiert, allerdings hat es nicht geklappt, haben alle stecker von meinem Kabelbaum dran gemacht ausser halt die die zum Spoiler gehen, die klappe ließ sich öffnen allerdings nicht die Scheibe.
Blöd war, das ich die Klappe vor dem Einbau folieren musste und das war mit geschlossener sehr bescheiden :o
Die Lösung war:
Am abgeschnittenen kabelbaum der noch in der Heckklappe liegt alle Leitungen abisolieren und die Leitungen in jeden Stecker legen. Ist es zwar etwas fummelig, aber dann ging es.
