"Assembled in Germany" klingt ja erstmal vielversprechend. Wir sind gespannt!
Philips oder Alpha Lights Xenon Brenner?
na gut das der aufkleber dem von philips ähnlich ist.
dann können sie ja nur gut sein
So, die ersten Vergleichsbilder habe ich schon mal, mit den alten Leuchtmitteln. Ich muss zugeben, es ist gar nicht so einfach ein aussagekräftiges Ergebniss festzuhalten. Trotz Pentax K7 DSLR, 50mm Sigma Macro f2,8 und Stativ ist es nicht einfach!
Das Bild von vorne zeigt ungefähr den zustand Aktuell, die Ringe mit MTEC V4 sind geringfügig weißer wie die Xenon. Die Nebler sind in echt allerdings deutlich gelber wie auf den Bild.
Bild Nr.3 ist ein Vergleich mit einer Taschenlampe Sunwayman D40a die gemessene 960lm in Neutralweiß hat.
http://www.sunwayman.com/html/products/201305/127.htmlMorgen verbaue ich die neuen Leuchtmittel.
Ich habe meine linsen gereinigt mein tipp lass es...
Das problem ist das man von innen dazu kommt aber auf die aussenseite der linse eben nicht...
Ich habe alles probiert aber aussen kommst nicht hin...
Habe dann die radikal methode gemacht und die komplette linseneinheit "ausgebaut"Sent from my iPhone using Tapatalk
Wenn man die Linsen genau ansieht, stimmt es schon das die Schmutzschicht außen ist. Ich gehe aber trotzdem davon aus das auch innen Belag ist, den man mit wenig Aufwand beseitigen kann.
Habe mir heute in der Apotheke sehr lange Wattestäbchen, eigentlich sind es schon Wattestäbe gekauft. Ich will gar nicht wissen für was die sind wenn man nicht gerade Scheinwerfer zu reinigen hat.........
Pass nur auf damit dir nicht so wie mir reinigungsmittel aussen druber lauft...
Das macht schlieren das eine freude ist und das licht bricht extrem komisch und dann hast die arsxxxkarte...
Das war der grund warum ich dann die komplette einheit "raus gerissen" habe : DSent from my iPhone using Tapatalk
Die Bilder sind schonmal gut zum Vergleichen!
So, Arbeit ist erledigt.
Erst mal noch ein paar Bilder zum vergleichen der Xenon Brenner, eingebaut waren Philips XenStart, neu sind Kiwitecc.
Die Leuchten sehen für mich absolut identisch aus, selbst die Nummer ist die gleiche.
Natürlich ist das Spekulation, es ist aber oft so das Markenhersteller Produkte an andere Vertriebswege weiter geben. Überproduktion oder ähnliches. -
Nun zum Reinigen der Linsen.
Mein Ausrüstung waren die Wattestäbchen aus der Apotheke, ein Reinigungsset von Carl Zeiss für Foto-Objektive, ein Langhaariger mittel-dicker Pinsel und eine Taschenlampe.
Mit der Reinigungsflüssigkeit das Wattestäbchen befeuchtet, eingesteckt, gedreht bis es überall hingekommen ist. Von außen mit der Lampe schön zu sehen. Dann mit den Pinsel rein, gedreht, sah von außen witzig aus, wie in der Waschstraße. Der Pinsel nahm die Rückstände der Flüssigkeit sehr gut auf.
Rechter Scheinwerfer Top, linker von innen sauber, leider ist beim linken der Belag auf der Außenseite der Linse deutlich mehr wie rechts.Zeitaufwand bei ausgebauten Brennern 10min je Seite.
"Defender" hatte teilweise schon recht, das die Außenseite der Linse dreckig ist, innen ist sie jedoch auch, also, min. 50% Besserung.
Zum Nachtaufnahmen machen habe ich heute kein Zeit mehr, muss auf meine Kids aufpassen.
Werden morgen nachgereicht.
Super Beitrag
wird ich im Sommer auch in Angriff nehmen.
Ich glaub das Bild vom Pinsel im Scheinwerfer wird mein neues Hintergrundbild
