Bei ebay werden auch Bühler Pumpen verkauft. Meine habe ich für 60? gekauft.
Der Stecker sowie Pins sind bei den meisten Aktionen dabei.
Nur Pumpengehäuse und Stecker umbauen ![]()
Hallo zusammen,
ich hole mal den alten Thread wieder raus, weil ich das selbe Problem habe und der Winter vor der Tür steht.
Meine Standheizung lässt sich nicht mehr aktivieren. Der Haken springt sofort wieder raus.
Auch das zuheizen funktioniert nicht!
Mit dem Reset über die Sicherung geht Sie kurz an, aber schaltet nach 1-2 Minuten wieder ab.
Der Fehlerspeicher zeigt folgende Fehler an:
9CB9 Zusatzheizung - Startfehler
9CB7 Zusatzheizungs-Steuergerät - interner Fehler
9CA8 Zusatzheizung - systembedingte Abschaltung
A6D1 Zusatzkühlmittelpumpe - Funktion fehlerhaft
könnt ihr Aufgrund des Fehlerspeichers sehen, was jetzt genau kaputt ist?
So wie ich das verstanden habe, gibt es 2 Pumpen. Mit den Bezeichungen komme ich aber komplett durcheinander je mehr ich lese.
Welche Pumpe ist mit Zusatzkühlmittelpumpe gemeint? Die an der Heizung selbst ?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Krieg ich denn (ohne Hebebühne) heraus, welche SH (genauer Typ) bei mir verbaut ist? Ist das irgendwo bei BMW hinterlegt ? Sind das Webasto-SH' en?
Bei meinem BMW E91 03/2007 gibt es unter der Motorhaube einen Aufkleber von Webasto mit Angaben.
