Neue Felgen für E90
  • :thumbsup: Danke! :thumbsup:
    18/19 ------- steht hier das 18/19 für 18 oder 19 Zoll?
    sind das jetzt die für E90 geeignete Größe?
    Es ist egal ob 18 oder 19 Zoll, die Breite, der Reifen sowie die ET zählt ;)
    Ja sind gängige Größen vom E90
    Zu empfehlen ist 8,5x19 ET 35 und 9,5x19 ET 35
    Bereifung: 225/35 R19 und 255/30 R19
    Passt zu 100% und sieht optisch Top aus
  • Ok, jetzt ergibt´s mehr Sinn. Danke für dein Geduld :D
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wheelimagen8krgyxmtb.gif]
    Wenn ich mir das Bild jetzt angucke..
    bedeutet es, dass die Felge jetzt mehr "rein" geht? So, dass die Kotflügel nicht mehr im Weg stehen?
  • Umso höher die ET umso weiter steht die Felge drinnen.
    Beispiel: Aktuelle Felge ist 8,5 x19ET 30 ===> Neue Felge 8,5x19ET40 = Die Felge steht 10mm weiter im Radkasten, ergo du hast 10mm mehr Platz zum Kotflügel.
    Edit:
    Aktuelle Felge ist 8,5x19 ET 30 ===> Neue Felge 8,5x19 ET 10 = Die Felge Steht weiter zum Kotflügel, ergo du hast 20mm weniger Platz zum Kotflügel hin.
    Edit:
    Perfekt, Danke! Hab das Prinzip verstanden.
    und wofür stehen die 8,5? Ist das die Breite?
    Weißt du zufällig ob es die M6 Felgen in der geeignete größe gibts?
  • Genau! 8,5J heißt 8,5 Zoll breit.
    Ist die Felge z.b nur 7,5j breit, der Reifen aber nach wie vor 225mm breit. Dann ist die Felge 2,54cm schmaler.
    Jede Seite der Felge 1,27cm.
    Der Reifen sind aber nach wie vor an der gleichen Stelle im Radkasten.
    Ein ganz großes Martyrium! :D
    M6 Felgen haben viel niedrigere ETs und passen so nicht unter deinen E90. Da passen nur Nachbauten.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
