Genau. Hab meine Reling gerade verkauft mit den schwarzen Leisten.
Dachleisten/ Dachreling
Welche Farbe hat der Wagen auf dem die Relings montiert waren?
Sieht man doch im Avatar. Spacegrau.
Ok das wollte ich wissen.Wie ist es bei den anderen E91 Fahrer?
Das ist Serie immer schwarz. Sieht also bei allen so aus.
Bei der flachen entfällt die unter Leiste, da hier die dichtlippe montiert ist.
Die flache gibt's in schwarz und silber.Sent from my Nokia 3210
By the way, wie werden die Dachrelings demontiert / montiert?
Muss da der Dachhimmel im Innenraum raus oder sind die irgendwie gesteckt und lassen sich von aussen demontieren?
Man muss unter den Himmel. Hab es schon zweimal durch mit der Demontage.
A-, B-, C-Säulen, Leselampen, Netzhalter, Sonnenblenden, Tür- und Kofferaumdichtung und das Schaltzentrum zwischen den Sonnenblenden muss raus. Dann fällt er dir schon entgegen. An die hinteren 4 Schrauben kommt man total easy, die vorderen sind bissl Gefummel.
Ich habe die beiden Seiten rechts und links immer nacheinander gemacht. Da ist der Himmel nicht ganz lose.
Klar auch möglich. Du kannst auch vorne das Schaltzentrum drin lassen. Da kommst mit bisschen geschick auch so hin.
Der Vorteil ist wenn du alles auf einmal löst bekommst sicher keinen knick in den Himmel.
