Jawoll dann kann die M-Front gleich mit den neuen Mtec V4 eingebaut werden ![]()
MTec, LUX und LED Innenraumbeleuchtung (Bestellung vorerst beendet)
GOGOGo
ich will es haben haha =)
Mal ne andere frage, bei mir ist hinten auch ne leuchte.
Gilt das als leseleuchte?
Auf der seite waren angegeben 4x leseleuchte. Soweit ich mich errinern kann sind vorne nur 2 leseleuchten also sind die 2 restlichen leseleuchte led für hinten gedacht?
Dieser Beitrag wurde getapatalked.
Vorne sind 2 Leseleuchten und das Hauptlicht und hinten sind 2 Leseleuchten und ein Hauptlich. Insegasmt also 6 Leuchten im Dach
Hat jemand vllt ne Link, wie man am Besten die ganzen Leuchten im Innenraum raus bekommt bzw tauscht?^^
Beim e46 musste man die einfach raus hebeln und gut war, ist das hier auch so?Klasse, dass das alles so reibunglos läuft
Ist eig. Würd ich sagen learning bei doing xD
Also beim coupe ainds ja nicht so viel, nur die obere hat mir kopfzerbrechen gemacht xDAlso beginnen wir bein den kleinen unten die sind meist von einer seite gesteckt, das heißt eine richtung druecken und dann kannst sie rausheben, geschraubt war meines wissens gar nichts,
Leselampe war eig genau so wie, fußboden, türeBei der hinteren lampe in der mittelkonsole wirst ein schmales teil zum
Zwischen schieben nehmen muessten, die lampen haben da kleine einkerbungen da mit sem
Gegenstand rein und raushebelnSo nun der m.m. Schwerste teil nicht nur das runter/raufgeben sondern auch das entfernen der lampe im
Oberen teil des wagens ;-/
Nur zur info ich habe kein schiebedach
Die "durchsichtige"plastik abdreckung kannst du einfach runter nehmen(entweder vorne oder hinten beginnen) glaube aber von vorbe rausheben, die große lampe is ziemlcih leicht zum rausnehmen, die leselampe allerdings, puhhh da hab ich echt lange gebraucht, da kaum platz ist fuer die finger....ich habe dann eine zange genommen ein tuch rumgewickelt und vorsichtig zusammengedrückt und angezogen .... Dann einfach wechseln xDZum einbau ja, normal wie du es ausseinander genommen hast, das einzige problem ist das du auf dem plastikteil nicht erkennen kannst welche die haltepunkte sind... Keine angst beim raufdruecken das dach bzw die abdeckung drueckt sich ein bisschen mit rein
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, wenn nicht ich kann auch noch fotos machen wenn du willst und diese hier reinstellen
Falls schreibfehler sind, dies wurde mit einem
handy geschrieben daher darf sie der ehrliche finder auch behalten
Lg benny
Dann ist ja alles komplett in der sb vorne und hinten? 2 x deckenlicht + 4 leselicht.Dachte beim hauptlicht in der decke sind vorne und hint3n jeweils 2 lampen...
Fotos wären Top!
Fotos wären Top!
Werde morgen nach der arbeit eben ein paar machen und es viel. N bisschen schöner schreiben
Ich bilde mir ein das nur 1ne hauptleuchte drin is, aber ich werde es morgen nachschauen
Viel. Gibts auch n unterschied von nem e92 auf ne limo oder auf n kombi
