Man brauch keinerlei Abstandshalter.
Die Dinger sehen aus wie Gülle!
Vorgestanzte Löcher bohren und hinschreiben.
Fertig ![]()
Und ja - am LCI ![]()
Fertig ![]()
Wie siehts eig mit den Löchern aus? Wie weit schaut das Schwert nach vorne wenn man die "vorgestanzten " Löcher nimmt? Hab bei hier mal in bei einem Im Thrad gesehen, dass er noch was abgeschnitten hat, weil es sonst zu weit nach vorne raus steht. Wird das Schwert auch verklebt oder nur mit Schrauben?
Gruß Chris
Schrauben reicht eigtl
Kannst es natürlich auch zusätzlich noch verkleben
Gesendet von meinem Nokia 3310 mit Tapatalk
Glaub beim VFL hat mal jemand was gekürzt, weil es ziemlich rausragte.
Beim LCI hat man das Problem aber nicht, weil die Front bzw. die Ecken bulliger sind ![]()
Die vorgestanzten Löcher werden einfach durchbohrt und dann wird mit beigelieferten Schrauben befestigt.
Verdammt hab ein vFL:D also muss ich dann kürzen ![]()
Soweit ich weiß muss du NIX kürzen ! Das wird bei vFL auch sehr gut passen.    ![]()
Es gab's früher eine Lange und Kurze Version von dem Schwert --> jetzt gibt's ABER nur eine und zwar KURZE version!
Also keine Sorge  ![]()
Es muss gar nichts gekürzt werden!!!!
Andre hatte hinten bündig angehalten und dachte es steht zu weit vor. Er hat die markierten Löcher nicht gesehen.
Ich habe die vorgesehenen Löcher genommen und es ist Perfekt. Schaut Bilder auf meiner Seite,
Nur schrauben nichts kleben.............. Ich rede von E92 / E93 VFL
Stimmt bei Andre hab ich das mit den kürzen gelesen. Erst mal abwarten bis das ding da ist und dann mach ich mir Gedanken übers fest machen:)
Wenn du das Teil drunter hältst und hinten bündig wirst du denken fuck steht zu weit vor.
nimmst du trotzdem die vorgezeichneten Stellen und bohrst diese und baust es dran passt es perfekt denn es gehört hinten nicht Bündig. Es steht 0,5-1,0cm hinten über und so i s t es auch vorgesehen.
Ich liebe dieses Schwert jeden Tag aufs Neue.
Was allerdings tierisch anstrengend ist, ist das wachsame Auge nach Hubbeln, Erhöhungen, Bordsteinen und Parkhäusern.
Seit meine Federn drin sind, ist es wirklich teilweise knifflig und man scheitert an den kleinsten Einfahrten.
Egal -Optik geht vor ![]()
