ich welchsel jetzt die Scheiben und verbauen ATE Ceramic Bremsbeläge. Dabei ist heraus gekommen, dass bei mir die 348mm Scheibe auf der VA montiert sind ab Werk. BMW konnte mir auch nicht sagen warum, nur das diese Ausführung für erschwerte Nutzungsbedingungen sind. z,B. bei Behördenfahrzeugen oder wenn man viel Anhänger fährt, aber meiner hat ja nicht mal ne AHK. Habe das Auto gebraucht gekauft und verstehe die große Bremsanlage nicht wirklich. Auto ist aus Italien, hat das eventuell was damit zu tun?
348mm ab Werk bei meinem 330d, E93, Bj.2009
Gibt auch deutsche 330d mit der großen Bremse...
Meine erste Aussage betrifft E90/E91...
eben im ETK nachgesehen, alle E93 330d haben die große Bremse!!! Dein Freundlicher hat wie so viele keine Ahnung! -
Kann man diese Ausführung einfach bestellen? Wie steht diese Option dann in der Ausstattungsliste?
Ich hab meinen vorherigen Beitrag editiert
ich habe heute jetzt die kompletten Scheiben+Beläge gewechselt und die neuen vorderen Beläge haben auf den äußeren Belägen keine Klammer gehabt. Die alten schon.
wer kann mir sagen, ob ich die falschen verbaut habe oder diese klammer einfach bei der aktuellen ausführung nicht mehr vorhanden ist. neuer belag ist der ATE Ceramic 13.0470-7238.2 auf der 348mm Scheibe. -
Kann mir auch jemand erklären, wie ich den Servicebedarf (Bremsbeläge) zurücksetzen kann!?
ATE Teilekatalog sagt: 13.0470-7237.2.3
Bzgl. Service Reset, die Frage kommt wöchentlich.
Reset habe ich natürlich in Google gefunden und schon erledigt. Allerdings wurde mir von BMW die Teilenummer 34116794917 gennant und dann muss es eigentlich die 130470.7238.2 sein. Diese habe ich verbaut, aber diese haben auf den äußeren Belägen keine Klammern.
Die von dir genannte Nummer passt laut ATE Teilekatalog ebenfalls. Auf der Skizze im Katalog ist zu erkennen, dass sich auf diesen keine Klammern befinden. Auf der von mir genannten Nummer aber schon.
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/cm26o094s2l1l854n.jpg]
