Klappergeräusch Klicken Klacken im Bereich obere Gurtführung B-Säule - endgültig gelöst!
  • :D ja, Finger waren zu schnell.
    Habe auf jeden Fall die BMW Ersatzteile verbaut, seitdem ist Ruhe! Also freut euch drauf :)
    beide scheiben?
    ich hab bisher nur diese wellenfederscheibe ersetzt. ohne ergebnis!
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • achso, ja Du musst beide scheiben durch 1!! neue ersetzen!
  • du wirfst beide alten raus und montierst NUR NOCH die eine neue :)
  • danke
    das hätt ich ma gleich wissen sollen.
    also heute abend wieder alles abruppen und umbauen!
    ich werde berichten!
    Meguiar's Fanboy
  • Zwischenstand:
    bin immernoch nicht dazu gekommen die überflüssige Unterlegscheibe zu entfernen.
    Wird aber diese Woche im Rahmen des Frühjahrsputz erfolgen.
    dann kann ich auch berichten und die überschüssigen Ersatzteile versenden.
    Meguiar's Fanboy
  • Hi,
    Ich hätte auch gerne 2 Stück, gibt es die noch ?
    Lennart
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Hatte ich zwar schon einmal im Bereich "Preisübersicht Kundendienste + Werkstattbesuche" geposted
    aber hier noch einmal was ich bei BMW für den Versuch auf der Fahrerseite gezahlt habe.
    Allerdings hatte ich im Netz Teile für den E60/E61 gefunden, wo das Problem auch besteht, daher die unterschiedlichen Teilenummern.
    Habe zwar den Rest im Keller liegen, könnte jetzt aber nicht 100%ig beantworten ob man die E60 oder E9x "Lösung" verschraubt hat. :rolleyes:
    Hatte damals einfach gemeint: "Verbaut die Teile, welche auch was bringen!".
    Gurtbefestigung oben ändern
    6 AW 43,80 Euro
    Bestellte Teile:
    33306793891 Schraube
    4 Stück 14,32 Euro
    33326760668 Bundmutter
    4 Stück 3,60 Euro
    72116985527 Schraube
    1 Stück 5,49
    72116988009 Scheibe
    10 Stück 12,- Euro
    72117037930 Schraube
    1 Stück 2,20 Euro
    PS: Das Geräusch ist weg. :D
