Hallo Jungs ! Bei meinem e93 sind Federn von H&R verbaut ( 35-40 / 20 ) hinten passt alles aber vorne ist es echt für'n A.... ! Könntet ihr mir Federn empfehlen ? Was wäre mit 50/30 ? Ist er hinten dann zu tief ? Dazu müsste ich noch erwähnen das auch noch Stoßdämpfer von H&R verbaut sind ! Lg Daniel
E93 will nicht tiefer !! Brauche eure Hilfe
Dann zusätzlich hinten das Schlechtwegepaket, damit gleichst du dies wieder aus.
Hinten kannst du zur Not die schlechtwegepaket unterlagen verwenden.
Aber seltsam.. Habe bei meinem eibach pro kit verbaut und steht eigentlich gut da
Edit: zu langsam
Wie lange hast du die Federn schon verbaut ?
Federn und Stoßdämpfer sind schon über ein Jahr drin ! Hat auch der Vorbesitzer eingebaut ! Wenn ich die verbaut hätte wären sie nach 5 min wieder draußen gewesen ! Laut gutachten ( abe ) steht dort 35-40 Va. / 20 Ha ! Schlechtwegepaket ? Sind das quasi federwegs-begrenzer oder wie muss ich das verstehen ? Lg
Bei 50 / 30 wird's gefährlich wenn ich mal 2 Torten im Sommer auf der Rückbank mit nehme oder ?
Also vorn das sieht nicht normal aus, da ist meiner mit 30/15 ja tiefer
je nachdem auf was für kaliber du stehst
aber ich geh mal davon aus, deine replika felgen sind eingetragen - bei der abnahme wurde bestimmt verschränkt eingefedert und alles war freigängig... -
Kann ich dir ganz einfach erklären
E92 und E93 hängt ja sowie so etwas mehr als E90 hinten runter.
Dazu kommt der leichte 4 Zylinder auf der VA, dein Dach etc ist ja so wie auf dem Foto auf der HA und schon sieht es so bescheiden ausEinzige Lösung ist ein Gewindefahrwerk
Egal bei welchen Federn du landest, es wird wieder so sein selbst mit SWP -
kauf dir n Gewindefahrwerk und gut ist. musst ja nicht gleich n KW3 kaufen (ist eh sinnfrei wenn du nicht dauergast auf nem Track bist) gibt ja auch günstigere Variante, wurde hier im Forum auch des öfternen besprochen. z.b. ST Gewinde, ist Made by KW.
meine Fahrzeuge werden grundsätzlich nur mit Gewindefahrwerken ausgestattet, so kann ich selber die höhe bestimmen. das vorgegebene zeugs mag ich nicht. und ein Fahrwerk ist nur das am besten wenn die Feder auf die Dämpfer abgestimmt sind.
