Hallo Forianer!
Habe heute festgestellt, dass bei meinem E91 das PDC vorne und hinten, die Hupe und die Spiegelverstellung nicht mehr funktioniert.
Im Bordcomputer wurde aber kein Fehler festgestellt.
Ein Fall für den BMW-Händler?
mfg Andreas
Hallo Forianer!
mfg Andreas
Evtl mal.Sicherungen überprüfen
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
wurde schon gemacht... und meines erachtens keine defekte sicherung festgestellt...
fehlerspeicher auslesen lassen
vorher mal batterie für 30 min abklemmen, wirkt manchmal wunder
Batterien war die ganze Nacht abgeklemmt, ohne erfolg... Werde mal zum Händler fahren..
Sent from my Lumia 820 using Win8.1
Vielleicht eine Info am Rande, ich habe ein datendisplay eingebaut, dies funktioniert aber normal....
Die sitzheizung zeigt auch nur an mit den leds, warm wird da nix
Datendisplay nochmal abgeklemmt?
Muss ich erst probieren... Hab die rechte Hand in Gips, da isses nicht so einfach ?
danke allen für die tipps ...
es war ein kabelbruch beim CAS-steuergerät bei pin 8
