Hallo Leute wollte mal fragen ob einer von euch schon mal den dpf entfernt oder gewechselt hat bei einem xdrive model?
Da es bei mir nächste woche soweit ist wollte ich nur wissen ob die Achse auch ab muss da es sonst ziemlich egn ausschaut?
Bin für jede antwort dankbar
Dpf 330xd
Beim xDrive sollte im Bereich um DPF nichts anders sein als bei den Hecktrieblern. Hab meinen noch nicht ausgebaut, steht aber auch bald bevor.
Im Bereich des Dpf ist auch alles gleich...
Dadurch dass er aber von unten ausgebaut wird muss er an der Achse vorbei...
Hab heute mal den Unterboden abgebaut und da schauts ziemlich eng aus. -
hab bei meinem 330er den dpf für reinigungszwecke ausgebaut.
motorlager muss auch demontiert werden! also ist auf jeden fall eine motorbrücke notwendig!würd aber vorher das thermostat kontrollieren!
wenn das defekt ist, kann der dpf nicht regenerieren und schreibt die fehlermeldung im display!war bei mir der fall und ist ein häufiges problem.
vielleicht ersparst dir dann die arbeit.
mfg holger
Ja dass mit dem Lager wusst ich schon, will ihn aber nicht tauschen sondern leeren.
Wie viel lässt sich der motor anheben, um die 5cm? Dann könnts vielleicht klappen. -
Stück Holz untern Motor und Bühne ablassen bis Motor auf Holz Liegt geht genauso und dann den motorhalter raus.
Werds am samstag probieren und dann berichten
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
