Wenn dann würde ich auch auf das neue Navi achten, also entweder das CIC (Professional, ab LCI 09/2008 - lieber kontrollieren nicht auf EZ verlassen) oder das CIC-Mid?? (Business - u.a. kleinerer Bildschirm ... ab 09/2009?)
Ansonsten ist CIC nicht gleich CIC Vorsicht! (bezogen auf das CIC Prof.)
Es gibt da im Endeffekt die Varianten:
TCU (+ evtl. MULF High wenn USB/Audio Schnittstelle vorhanden ist)
Combox (ab 09/2010 +-) - //lässt sich nachträglich nachrüsten (wenn auch tlw. mit ein paar kleinen Abstrichen vgl. Combox Media vs Telematik )
Soweit ich weis, geht z.b. die Coveranzeige nur via Combox? Bluetooth Streaming geht bspw. auch nur über die Combox.
Ansonsten ist USB nicht Serie beim Navi (leider) - aber das ist denke ich bekannt?
Sprich du hast zwar knapp 12Gb freien Speicher den du über die USB-Schnittstelle im Handschuhfach füttern kannst, aber direktes abspielen vom USB-Stick ist so noch nicht möglich.
Dafür braucht es dann das USB/Audio Interface (zu erkennen an der USB-Schnittstelle in der Mittelarmlehne - neben dem AUX-IN). Und dann gibts noch die erweiterte Anbindung .... Musik via Handy im Snap-In.
