Guten Abend liebe Gemeinde,
ich habe in meinem E92 das alt bekannte Problem mit der MULF.
Das Problem:
Musik funktioniert kurz nach dem starten, anschließend Musik Ausfall, iDrive spinnt, CCC ist langsam und hängt teilw..
Dann ab und an wieder Musik für ca. 1-5 Sekunden, und wieder Ausfall..
Die Vermutung:
Aufgrund meiner Internet Recherche habe ich die MULF im Verdacht. Da ich noch die alte ohne Kühlkörper drin hab, denke ich dass die einen Knacks hat. Es ist übrigens Temperaturunabhängig, soviel dazu.
Die Fehlersuche:
Ich habe bereits die MULF abgesteckt und den LWL getrennt (nicht überbrückt!), das iDrive funktioniert anschließend perfekt, sehr schnell und fehlerfrei. Ich schließe daher einen Defekt vom CCC aus. Da ich aber natürlich den LWL getrennt und somit den MOST-Ring unterbrochen habe, ging keine Musik.
Meine weitere Vorgehensweise wäre, einen LWL Verbinder vom
 zu besorgen um den MOST-Ring wieder zu schließen. Die MULF wäre dann quasi ausgeschlossen, auf Bluetooth und Freisprechanlage kann ich vorerst verzichten ![]()
Sofern das allerdings keine Besserung bringt, weis jemand wie der MOST-Verbund / die Topologie aussieht? Ich nehme an dass an irgendeiner Stelle noch der CD-Wechsler und der Logic7 Verstärker hängt, nur wo und in welcher Reihenfolge?
Dann könnte ich die Fehlersuche noch etwas fortsetzen.. Bis zur MULF kommt das LWL Signal nämlich.
Ich freue mich auf etwas Hilfestellung und verbleibe mit lieben Grüßen
Manu
