et 35 klingt gut !
dann kannst mit Scheiben korrigieren ... et 30 wird vorn evtl knapp ...
also schaut 30 weiter raus? wieviel? 30 -35 = 5 mm?
et 35 klingt gut !
Ja geringer die ET je weiter steht die Felge heraus.
Ich würde die ET 35 nehmen das geht auf jeden. Mit Platten kann man da noch was machen.
Ohne das es gleich zu eng wird
Edit: sehe gerade du hast ein VfL na da sollten die ET 30 auch gehen.
genau ... mit der 35er is die felge etwas tiefer drin ... ich weiss nicht wie das Fahrwerk bei dir ist , bzw was gemacht wurde ... ich habe et33 auf 8x18 und hab ne 5er scheibe drin ... und jetz sind ca 5 mm bis zur kotflügelaussenkante übrig ...
ich habs so gewählt , dass ich am Blech nix machen muss ...
du kannst evtl auch die 30er nehmen , weiss aber ned wie bei ner 8.5er felge der Abstand nach aussen zur kante ist
ok danke, in dem fall brauche ich von vorne rein schonmal 5mm weniger distanzen, rein verstandnishalber?
welche et haben die Felgen ?? normalerweise spricht nix gegen 225/35 und 255/30 ...
wenns von der et vornned zu weit raus kommen gehts ... hinten geht sogar 9,5 mit et15 beim vfl ..
Die haben alle ET35.
Die Sache ist ja das auch hinten ein Querschnitt von 35 vorhanden ist....
255/35x19 wird glaub ich nicht eingetragen ... ich hab 255/35 auf 18 Zoll ...
für 19zoll braucht man hinten 255/30R19
isjaschön was ihr hier schreibt und (teilweise) richtich,
aber das ist nur die halbe Wahrheit,
die Breite der Felge in Komb. mit der ET sacht die ganze Wahrheit !
eine 8,5J ET 35 steht weiter raus als eine 8J ET 30 ! (wenn auch nich viel )
Man sollte natürlich von der selben Felgen reden.
Wenn es verschieden felgenbreiten hat stimmt das dann ja auch wieder nicht.
Da hat unser Brummi recht. Wie immer
thx, aber ich hab´ nich immer Recht,
aber wenn ich hier was schreibe nur dann, wenn ich mir (ziemlich) sicher bin.
