Hatte noch was im Suchfilter deswegen hab ich nix gefunden.
Laut TGA passen die 225 35 20 auf ein BMW 3L, 3K, 3K-N1.
Sind das die F Modelle?
EDIT: ja, steht ab 2012/13 da.
zulässige Rad- /Reifenkombinationen
Sind das die F Modelle? -
Was kann ich nun machen das es passt?
Reichen schon andere Reifen wie 235 30 20?
....Montier doch zuerst einmal brauchbare Reifen, ohne die macht das ganze ohnehin keinen Sinn. Und dann siehst du ja, wie die Lage ist. Wo ist das Problem? Hellsehen kann hier leider noch immer keiner
Wo das Problem ist?
Mr.Ace hat die Frage schon beantwortet.
Im 20 Zoll Bilder Thread fahren ja welche die genannten Dimensionen (235 30 20) mit 8,5x20 ET35 welche nur hinten anlegen mussten.
Also sollte das ja bei mir dann ähnlich sein.THX
Betonung auf "sollte" und "ähnlich"
Wenn beim selben Modell die gleichen Dimensionen verbaut werden wieso soll es dann bei mir anders sein.
Will mir nur nicht neue Reifen kaufen um dann festzustellen das es dann immer noch schleift.
Klar kann mir das niemand aus der ferne garantieren, aber wenn jemand es an seinem KFZ so verbaut hat gehe ich davon aus das es dann bei mir nicht anders sein wird.
Macht denn der Unterschied zwischen 235 30 und 225 35 so viel aus? Reifendurchmesser 64,9 zu 66,6. -
....Les dich mal hier in das Thema ein, denn das ist totaler Käse. Das ist eine Vorahnung was passen könnte, mehr nicht.
....Der Reifen ist aber der springende Punkt.
....aber wenn jemand es an seinem KFZ so verbaut hat gehe ich davon aus das es dann bei mir nicht anders sein wird.
....Siehe oben. Hier geht es um dein Fahrzeug, nicht um das Fahrzeug eines anderen.
Mr.Ace hat ja bereits geschrieben...
Also bleiben nur die 225 30 bzw 235 30 übrig.
Frage beantwortet. -
Stichwort Achsversatz und Reifenbreitentoleranz. Les dich hier in das Thema ein, oder verlass dich blind auf etwas, wenn du kannst.
Edit:
Wieso hast du deinen Beitrag denn gelöscht?Edit2:
Mr.Ace ist auf die angegebene Reifenbreite eingegangen, mehr nicht -
Okay...
EDIT: Bearbeitet weil es nicht von Nöten war.
EDIT2: Ich lass es dich per PN wissen was rausgekommen ist.
