Die Bereifung die ich dazu gekauft habe, haben so eine Xl Kennzeichnung für Extra Load dadurch wird die Tragfähigkeit verstärkt.
		zulässige Rad- /Reifenkombinationen
			Welchen Lastindex haben die denn und welche Achslast steht in deinem Fahrzeugschein für hinten? Mein 320d Coupé darf 88er Index hinten fahren, soviel weiß ich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
			Achslast laut Fahrzeugschein. Va 870 Kg
 Ha 1035 KgHaben den Index 88
			http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
 Li von 88 bedeutet 560 kg pro Rad, also 1120 kg. Somit passt´s bei Cesareo.
 Ha 1035 KgHaben den Index 88 Das sind dann aber keine in XL, 88 geht bis 1120Kg, schickt also!
 Li von 88 bedeutet 560 kg pro Rad, also 1120 kg. Somit passt´s bei Cesareo.Wie war das mit ``2 Doofe ein Gedanke`` ?
			Glaube Minimum ist ein Index von 85 Steht bei mir im Fzg Schein unter Punkt U.1 bin nur nicht 100%ig sicher das diese Zahl für den Index steht. U1: Standgeräusch Erläuterungen auf der Rückseite der ZB I
			Stimmt. Danke dir.
			Moin,
 habe mal eine frage.
 Würde an meinem E91 330D Bj. 2006 gerne an der VA + HA 8x18 mit 225 40 R18 fahren.
 Traglast der Felgen sowie Reifen werden locker erfüllt.Da aber BMW ab 18" nur für Mischbereifung eine Freigabe erteilt, dachte ich das geht per Einzelabnahme. Jetzt habe ich gerade mit unserer TÜV Station telefoniert und denen das geschildert.
 Jetzt sagt der zu mir wenn BMW nur eine Freigabe für Mischbereifung bereithält geht das nicht.Hat der mich jetzt nicht verstanden? 17" darf ich ja schließlich auch in der gleichen größe an VA und HA fahren ... da erzählt der mir einen von ABS ESP usw. und diese Systeme regeln ja über den Abrollumfang, der ja so oder so gleich ist, zumindest bei der 17" bereifung. Also wenn da jemand in der richtung was weiß, gerne her mit den Infos. Das soll keine diskussion werden ob 225 bei einem 330d an der HA sinn macht oder nicht. Grüße
 Kevin
