Meinst du ein 225er Reifen auf einer 9 Zoll Felge sieht gut aus ?
zulässige Rad- /Reifenkombinationen
bei mir im Fahrzeugbrief steht: 32. Bereifung und Räder - Achse 1 und 2 auch vorn 225/40 R18 88W auf 8Jx18/ET34
WAS HEIßT das jetzt genau, das ich vorne und hinten mit 225er Reifen fahren darf????
Auf eine 8x18 Felge kannst du ohne Probleme vorne und hinten 225-Reifen fahren...
Das es immer wieder zu Fragen kommt, welche Rad- /Reifengrößen auf einem E9x zulässig sind und passen (seitens BMW) liste ich es hier mal auf.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. In der Zulassungsbescheinigung stehen diese Werte ja nicht mehr.16 Zoll
VA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
HA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET3416 Zoll
VA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
HA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET3417 Zoll
VA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
HA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET3417 Zoll
HA: Reifen 255/40 R17 94V - Felge 8,5Jx17, ET3718 Zoll
VA: Reifen 225/40 R18 88W - Felge 8Jx18, ET34
HA: Reifen 255/35 R18 90W - Felge 8,5Jx18, ET3719 Zoll
VA: Reifen 225/35 R19 88Y - Felge 8Jx19, ET37
HA: Reifen 255/30 R19 91Y - Felge 9Jx19, ET39Vielleicht können ja andere auch ihre eingetragen Rad-Reifenkombinationen hier auflisten, unabhängig vom Fabrikat, sondern nur mit den oben aufgeführten Werten! Und mit den Hinweisen auf evtl. Karosseriearbeiten.
Hilft bestimmt einigen weiter!
Also wenn ich das richig deute, dann geht folgendes Fabrikat nicht?? :M Doppelspeiche 172
Leichtmetallrad,
gegossen, 19 Zoll. 8,5J x 19 vorne, 9,5J x 19 hinten. -
so blöd sich das jetzt anhört, ich musste meine winter rad-reifen kombination beim tüv eintragen lassen
original bmw sternspeiche 138 (vom e60/61) in 7.5x17 et20 225/45/R17 94H rundrum
laut bmw passen die niemals auf den e91 komisch, warum passts dann ohne bördeln und sonstiges?
mal ganz dumm gefragt, welche reifengröße würdet ihr mir empfehlen,(erfahrungsweise, wenn möglich) im sommer kommen die originalen M doppelspeiche 220 in 8.5x19 et29 und 9.5x19 et23 drauf
vorgegeben für diese felgen sind 245/35/19 und 265/35/19
bekomme ich die größe unter in verbindung mit nem eibach pro kit?
IST ALLEIN IN DIESEM THREAD SCHON 3mal BEHANDELT WORDEN!!
ist es so schwer ein bisschen zu blättern??
Ich fahr im Sommer die M220 Felgen, auf denen BMW selber die Größen für den M3 vorgibt also 245/35, 265/35 und trotzdem hat mir der TÜV die Felgen mit meiner Größe jetzt VA: 225/35 und HA: 255/30 eingetragen, dazu brauchte ich den Tragfähigkeitsnachweis von BMW und eine Reifenfreigabe, das sollte bei den M194 Felgen genau so gehen, kostet ca.50€.
Michaelhi
du musst hinten minimum bördeln sonnst passen die felgen nicht...
Ja sind die Maße von den originalen m3 Felgen.
Vorne passts ohne Probleme,aber hinten wirds ohne Kanten anlegen sehr eng.Kommt auch auf die Reifenmarke an.Der eine 255 fällt breiter aus,ne andere Marke fällt wieder schmäler aus.
Aber am besten Kanten anlegen und gut ist.Geht auch um deine u.anderer Sicherheit.
Die Räder mußt eh abnehmen lassen,und wenns zu eng ist wirds nix mit eintragen.Wegen Tieferlegung ist egal,muß mit und ohne passen.Wird bei der Abnahme voll eingefedert.
Hab mir auch die m220 besorgt,und bei mir sind die hinteren Kanten angelegt
TOM -
Mich würde auch mal interessieren ob folgende Kombi ohne Änderungen an einem e92 335xi VFL passt:
Originale CSL Felgen mit 8,5x19 ET44 235/35R19 Spurplatten 10mm VA / 20mm HA
Besten Dank!
Ich habe folgende Felgen für meinen e90 angeboten bekommen:
Vorne 8.5 x 19 ET 25 mit 225/35/19 88Y
Hinten 9.5 x 19 ET 25 mit 245/30/89YRad-Reifen Kombi müsste ja eigentlich passen oder!? Meine Frage ist jetzt ob die Tragfähigkeit auf der Hinterachse ausreicht, da bei 255er Bereifung fast alle ne 91er haben??
Kann mir da jemand ne Auskunft geben?
Von der Tieferlegung her bin ich noch am überlegen ob es H&R Federn werden die tiefe Version oder ein Gewinde, dann bin ich ja Flexibel und könnte die Tieferlegung anpassen.Gruß
Kann mir hier keiner ne Info geben?
