Hallo Zusammen,
ich fahre einen 318 i E90 (Handschaltung), Bj. 05/2007 (Laufleistung ~ 133.000 Km) und habe seit einigen Monaten ein leichtes (langsam lauter werdendes) singendes Geräusch im Bereich des Kardanwellentunnels bzw. der Hiterachse. Das Geräusch ist nicht drehzahlabhängig. Es ist nur bei gewissen Geschwindigkeiten (~60 km/h; ~80 km/h) zu hören, wobei es bei ~80 km/h am deutlichsten ist. Ich denke bei noch höheren Geschwindigkeiten wird es einfach durch die Wind-/ Reifen-/ und Fahrgeräusche überdeckt.
Es hört sich an wie ein "singendes Lager" (meint ein bekannter KFZ-Mechaniker) und ist unabhängig davon, ob eingekuppelt oder ausgekuppelt ist. Bei Kurvenfahrten verändert es sich nicht, dadurch schließe ich mal ein Radlager aus. Das Differential ist von außen trocken, auch die Achsmanschetten zeigen nichts auffälliges. Legt man das Ohr auf die Mittelarmlehne vorne, so hört man es viel deutlicher, allerdings wird es auch stärker bei umgeklappten Rücksitzen (was vermutlich an der schlechteren Dämmung im Kofferaum liegt???).
Was kann das sein? Ein Lager im Getriebe, das Zwischenlager der Kardanwelle, oder das Differential?
Ich muss dazu sagen, dass meine Bremsbeläge kurz vor knapp sind (ca. 2-3 mm) und im kommenden Monat getauscht werden. Können die Bremsen ein solches Geräusch machen? Allerdings besteht das Problem ja schon seit einigen Monaten und daher schließe ich die Bremsen eher aus.
Für Ideen, die mich der Lösung des Problems näher bringen bin ich echt dankbar
Besten Gruß,
Michael
