quitschen beim Bremsen beim Rückwärtsfahren
  • Wenn ich mit meinen Fzg. rückwärts fahre oder rolle und dann die Bremse betätige, quitscht es sehr stark.
    Kann man dagegen etwas tun?
  • Mit alternativen Kraftstoffen jedenfalls nicht.
    Was hat das mit der Bremse zu tun? - Generierung von Backlinks?
  • achso...
    ich darf nicht immer von ausreichender intelligenz der threadersteller ausgehen. mein fehler :(
  • Deine Klötzer sind hin ! Ein Bremsklotz ist nicht Glatt sondern hat eine leichte Wölbung damit sie nicht quietschen. Deine sind glatt und deshalb quietschen die Dinger.
    Es quietscht wenn Metall auf Metall bremst oder auch wenn die Klötzer nimmer rund sind oder auch wegen korrusion . Aus
    Bitte was? Stell mal nicht so gewagte Thesen in die Welt. Das glaubt sonst noch jemand.
    ps:
    Eigentlich spricht man heutzutage sowieso von Belägen, aber wenn, dann heißt es "Klötze"
    und nicht "Klötzer". Seltsames Deutsch. Zum Fortlaufen. Weiter unten kommt ja noch mehr
    Schauderhaftes . . . :grinundwech:
    Komm, lass gut sein. Es gibt ungefähr 100 mögliche Ursachen für Bremsenquietschen,
    auch bei nagelneuen Belägen oder solchen, die noch 50 Tkm vor sich haben.
    Bilder von Sattel und Belägen und vor allem ein paar Detailangaben würden allerdings
    helfen. hab gerade meine Glaskugel nicht dabei.
    Aus
    Aus die Maus? Ende der Diskussion? Na, wenn du das sagst.
    :flash:
    ein Chemiker
  • Deine Argumente finde ich schon okay, aber das mit dem "besser" Deutsch finde ich daneben! Ich Spreche 4 Sprachen und davon kann ich vielleicht eine oder noch weniger Perfekt in Schrift, aber trotzdem sorry, für meine Rechtschreibung und Grammatik !!!
  • Kommt jetzt scheiße für dich aber,
    Bremse wieder auseinander bauen und Backen säubern & anti quietsch Paste druff.
    Ab und zu geht es weg wenn die Beläge etwas runter sind.
    Ansonsten einfach mal Aral Ultimate tanken
    :grinundwech:
  • Hey,
    soweit ich weiß, muss das nicht unbedingt an den Bremsen liegen, das kann auch z.B. eine verschlissene Kupplung sein. Du solltest also mehr in Betracht ziehen, als nur die Bremse an sich.
    Liebe Grüße
  • Hey,
    Liebe Grüße
    Wenn er das Problem immer noch hat.. :whistling:
  • Wenn er das Problem immer noch hat..
    Vor allem an der Kupplung beim 335d.
    Nachdem er die Bremsbeläge erneuert hat.
    Aber eine Perle von Thread hat "sie" da schon rausgesucht, das musst du zugeben.
  • Vor allem an der Kupplung beim 335d.Nachdem er die Bremsbeläge erneuert hat.
    Den 335d gab's nur in Automatik?
  • Den 335d gab's nur in Automatik?
    Mit Schaltgetriebe meines Wissens nicht.
    Lt. Leebmann gab es wohl auch eine Version mit DKG, ich weiß aber nicht in welchen Märkten und wie verbreitet das war.
