kamen die fehler nach dem löschen erneut?
Habe Sie noch nicht löschen lassen, habe diese erst am Donnerstag entdeckt.
immer löschen und dann beobachten ob sie wieder kommen...
Ja, das ist mir klar, wollte aber dennoch mal fragen ob jemand weiß, was diese zu bedeuten haben bzw. was die aussagen
dass der canbus am kombiinstrument ausgefallen ist - jetzt aber mit sicherheit nicht mehr, da du sonst keinerlei anzeige darauf hättest.
Ah ok, vielen dank. Kann das sein, dass das damit was zu tun hab, dass ich mal die Batterie abgeklemmt habe???
möglich
OK, vielen Dank approximate, werde die Fehler mal löschen lassen und dann weiter beobachten, hast mir auf jeden Fall schon mal geholfen
moin in die Runde
so habe nochmal mit **** auslesen lassen.
habe dann den Diffrucksensor drinne gehabt, dann diese vom Saugrohr die Adaptionswerte gelöscht und danach den fs gelöscht..ne kleine runde gefahren und wieder ist der Fehler drinne...hier nen Screenshoot hoffe man kann es erkennen.
ich würds jetzt eine zeit lang beobachten und dann notfalls tauschen.
du meinst den drucksensor oben auf der Ansaugbrücke?
könnte es evtl auch an Falschluft liegen?
habe ich durch diesen Fehler nachteile, evtl erhöhten spritverbrauch?
danke Dir.
