Kollege hat zwei Fehler im FRM:
9CBA und 9CC3.
Deutet das auf ein Kabelbruch hin?
9CBA und 9CC3.
FRM1 oder FRM2/3?
Die Übersetzung zu den Fehlern ist dir bekannt?
FRM2. Übersetzung ist mir bekannt.
kabelbruch oder defekte bedieneinheit.
Ich habe den ständig wiederkehrenden Fehler im Speicher:
Klimanlage
PTC LIN
Code: 9C53
Klima und Heizung läuft einwandfrei. Was kann die Ursache sein?
durchsuche einfach diesen thread danach, du erhälst einige treffer samt erklärung.
Okay, danke approximate.
Es ist vom defekten Heizelement die Rede.
Wo komme ich an diesen dran und wie teste ich die Funktion am Besten?
Ich habe keine Standheizung. Ist das Heizelement elektrisch oder nicht? Im Teilekatalog finde ich nur Heizelemente mit Wasseranschluss.
https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=04&hg=64&bt=64_1780
Ich hatte im Winter keine Probleme mit der Heizung, obwohl der Fehler schon da war.
Hallo zusammen,
nach ein paar komischen knack Geräuschen im Lenkradbereich hatte sich bei mir zuerst das M-Multifunktionslenkrad meines e91 verabschiedet, nach zwei tagen und einen erneuten knack Geräusch im Lenkradbereich bekomme ich nun die Meldung Rückhaltesysteme Gestört.
Könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen ?
Hatte schon mal einer dieses Problemchen ?
Wie viel kostet die Reparatur bzw. Teile ( Materialkosten )
DER NEUE
wickelfederkassette gerissen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
eine Neue Wickelfederkassette kostet ca. 120 Euro....
Und laut Forum scheint der Wechsel nicht so schwer zu sein.....hoffe ich mal.
Oder sollte ich noch etwas besonderes beim Ein/Ausbau beachten ???
