Hallo Leute,
hatte in den letzten 2 Jahren diese Fehler, die nach dem Löschen ab und an wieder kamen oder teilweise nicht:
2FCA
2FDA
2A2D
2FDB
- Vermutung / Befürchtung HDP
Letzter Fehler war dann:
29DC
- Vermutung Injektor defekt
Würde mich nun mal an die Reparatur machen. Meine Idee ist es, die HDP zu tauschen und die Injektoren erstmal reinigen zu lassen.
Was sagt ihr?
Danke und Grüße
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
Nachdem ich nun den Noxem hab sind die Fehler des Mistsensors zumindest mal weg und er läuft eigentlich hervorragend, neulich hat er al gestottert und schwups folgende Fehler stehen drin:
2AAF Kraftstoffpumpe, Plausibilität (Förderleistung außerhalb gültigem Bereich)
29D2 Verbrennungsaussetzer , Zylinder 6
2C7C Lambdasonde nach Kat 2, Signal (verzögerte Reaktion)MKL ging dann wieder aus, denke mal er hat sich im Zylinder 6 verschluckt und daher auch das komische Lambdasignal? KM-Stand ist 23000 (stimmt!), Injektoren wurden 2009 erneuert, aber sicher nicht die Serie 11. HDP, Zündspulen und Kerzen damals auch, alles kurz nach KAuf...
Weiter beobachten? Kraftstoffpumpe kommt aber schon seit ner Weile...
Grüße Kurti
Also zur Kraftstoffpumpe habe ich gelesen das man das laut BMW getrost ignorieren kann..
und der Rest?Grüße Kurti
So, und weils so schön ist, heute Verbrennungsaussetzer Zylinder 5. N53, 330ix.
Teileschlacht? Oder zur Diadnose zu BMW?Grüße Kurti
Was bleibt Dir den noch übrig....❓❓❓
Also er hat 11/2012 neue Zündspulen bekommen. Da das passiert wenn er richtig heiss gefahren ist tippe ich fast darauf, weil sich wohl mal herausgestellt hat das die 2012er auch ne Macke hatten.
da gab es wohl mal nen Rückruf zum Rückruf. Da wir im Moment kaum Zeit haben und die KKiste laufen muss werd ich wohl mal fix die Spulen tauschen, vorher aber in der NL mal anrufen ob das evtl. noch ein Servicerückruf ist. -
Hallo Leute ich hatte heute einen Fehler im Speicher wozu ich leider im ganzen www nichts zu finde, auch Google sagt „keine Ergebnisse“
Undzwar geht es um den Fehler Code „006140 Fahrerlenkwinkelplausibiliaet redundanzvergleich Fahrerlenkwinkel Oben“keine Ahnung was das genau heißt aber da ich seid einigen Wochen ein starkes vibrieren beim lenken/ rangieren habe (nur bei langsamen fahren ca. 1-5 kmh)
Könnte der Fehler Natürlich was damit zu tun haben.
Wär cool wenn jemand was weis -
Moin,
habe einen E91 320d BJ06 mit M47 Motor und 263000km Laufleistung.
Folgendes im Fehlerspeicher:
0x5087 Tipp- oder M-Gassenschalter
46D1 Steuergerät intern 4
3EDD Variantencodierung
41AB Ladedruckfühler
480A PartikelfiltersystemHabe das Gefühl, dass das Auto etwas zu viel verbraucht. Autobahn 130-140 Tempomat 6.8 liter. Selbt gerechnet. In der Stadt bin ich wohl eher bei 9-10l
Laut BC habe ich einen Durchschnitt von 8.6l bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 58km/hLeistung fehlt gefühlt nicht, ist allerdings mein erster e90, daher kann ich das nicht 100% einschätzen.
480A Partikelfiltersystem480A / 245700 DDE: Dieselpartikelfilter – Filter ist stark verstopft. (Abgasdruck ist zu hoch)
Thermostate checken (Haupt- und AGR). Welche Kühlwassertemperatur wird erreicht? Wann war die letzte Regeneration?
Danke für die Antwort.
Wo kann ich sehen, wann das letzte mal eine Regeneration stattfand?
Kühlwassertemp werde ich mal checken, glaube aber, dass er auf Betriebstemperatur kommt. Sollte ich jetzt nach dem Löschen der Fehler mal die Regeneration anstoßen und ne Stunde auf die Autobahn?
