Hallo Kollegen,
habe heute folgende Fehlercodes aus dem Geheimmenü ausgelesen
FSP01m9319h
21003DBB7800
FSP02 9317h
28003D907801
und
FSP03 931Ah
21003DBB7800
kann mir das jemand übersetzen
Vielen Dank
Hallo Kollegen,
FSP01m9319h
21003DBB7800
FSP02 9317h
28003D907801
und
FSP03 931Ah
21003DBB7800
Vielen Dank
Alles anzeigenHallo Kollegen,
FSP01m9319h
21003DBB7800
FSP02 9317h
28003D907801
und
FSP03 931Ah
21003DBB7800
Vielen Dank
Deinen Thread mal in den richtigen geschoben...
es schimpft sich servicemenü und liefert nur die fehler des kombiinstruments!
9317 - EEPROM: Fehler Codierdaten BMW
9319 - Fehler Signal Tank Rohdaten_Fuellstand_Links
931A - Fehler Signal Tank Rohdaten_Fuellstand_Rechts
Probleme mit der Tankanzeige? - Wurde da mal von einem "Codierer" dran rumgespielt?!
Moin zusammen, habe mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen, allerdings sind mir ein paar Dinge unklar.
002B08 DME Stickoxidsensor Heizung
0030E0 DME Stickoxidsensor Offset
Vermute mal der NOX Sensor ist fällig.
009C97 IHKA Front-Schichtungssteller
00A0B6 CAS Wählhebelsperre
Kann der Fehler auftauchen, wenn man das Fahrzeug mal in D oder R ausgemacht hat und dann wieder in P geschaltet hat oder ausversehen versucht hat in in D zu starten ?
00A3A9 Botschaft Lenkstocktastersignal 0x1EE fehlerhaft Empfänger Kombi Sender F
00A669 FZD Innenlicht vorn
Innen wurde auf LED Innenbeleuchtung umgerüstet.
00A900 USB Anschluss Abschaltung wegen Überlastung
Erklärt sich von selbst.
00E2D6 Botschaft Kilometerstand 0x330fehlerhaft Empfänger CON Sender Kombi
00FFF1 (Hier stand garnichts dabei )
hallo habe seit heute ein Problem
und zwar
wenn ich mein auto starte kriege ich eine Fehlermeldung NOTRUFSYSTEM SOS ausgefallen bzw gestört.
es ging ebenfalls auch kein ton im Auto
konnte aber navi ohne Probleme benutzen nur ohne Ton.
in den Einstellungen konnte ich die L7 Endstufe auch ansteuern.
kommen wir zum Fehler auslesen.
Fehler liegen im CCC
Fehler code E18D was bedeutet dieser was muss gemacht werden?
Fehler code 930A und 952D
alle 3 Fehler werden mir als unknown codes angezeigt also steht nicht bei was das ist.
und habe noch A18D steht ebenfalls unbekannt und zusätzlich noch sporadisch
E18D - Siehe Seite 1
930A - Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang geht ohne Vorankuendigung aus (Error_Sudden_light_off).
952D - Viva: Fehler in der Synthesiser Engine
TCU / MULF defekt!
also TCU bzw mulf tauschen wie finde ich jetzt raus was von beiden?
durch was kommt das?
durch die Hitze?
und das führt dazu das auch kein Ton kommt?
edit: und was mache ich gegen die anderen Fehler
kommt auf deine ausstattung an - SOS taste am dachhimmel vorhanden?
dann wird eine TCU verbaut sein! funktioniert die freisprecheinrichtung noch?
TCU abklemmen und den lichtwellenleiter überbrücken.
hab beides verbaut
sowohl TCU als auch mulf 2 high für usb
nein freisprecheinrichtung geht nicht mehr
edit : ja habe SOS taste
achso - dachte deiner wär bj 06.
dann ist die tcu wohl gegangen...versuch sie mal direkt anzusprechen beim auslesen.
mit software und nicht dieser app.
