Hallo zusammen! Ich werde noch wahnsinnig, habe bei meinen Bmw Touring Klappergeräusche hinten rechts.Sie sind nicht laut, aber nerven.Bitte helft mir mit euren Ratschlägen.
E91 Touring Klappergeräusche hinten rechts
Kommt es vieleicht von der Hinterachse ?
Am besten Mitfahrer suchen, den hinten rein setzen,dann kann Mann es zumindest eingrenzen. Alles andere ist Spekulation.Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Nimm mal das Rollo raus und dreh ne Runde. Weg?
Sent from my iPhone5S using Tapatalk
Ich habe das Heckrollo wegelassen, Heckklappe neu justiert, Batterie befestigt, Seitenverkleidung wegelassen, Klappergeräusch ist immer noch da.Fahre nächste Woche mal auf die Hebebühne , vieleicht ist ja etwas von unten defekt.
Muss nix dramatisches sein!
Evtl ist nur ein Hitzeschutzblech an der Halterung abgefault oder ein Auspuffgummi macht schlapp...
So was nervt, ist aber schnell behoben.MfG
Denk schon das du den Fred durchgelesen hast.
Aufm HeimPc habe ich noch ne PDF mit klapperstellen Kofferraum e91.Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Falls ihr nix findet.
Check mal den Reifendruck.Zu wenig Luft verursacht auch ein komisches Geräusch.
Hatte ich selber vor kurzem.
Die Getränkehalter in der Armlehne hinten könnten es auch sein.
bei mir hat mal die ReifenPilot Dose geklappert die ich in der linken Abdeckung lagere, wo auch Verbandskasten und Warndreieck sitzt. Habe Sie dann anders Positioniert und ein altes Geschirrtuch drumgewickeltLg Sven
Auto war heute auf der Hebebühne ! Der rechte Stabilisator ist ausgeschlagen und die Stoßdämpfer sind fertig.Ist das normal, das Auto ist erst 95000km gelaufen und schon Stoßdämpfer defekt? Bin mal gespannt ob die Gebrauchtwagengarantie das übernimmt? Ich hoffe aber wenn die Stabilisatoren gewechselt sind das ,das Klappergeräusch dann weg ist.Ich halte euch mal auf den laufenden.
