Frauen und ihre Assecssoirs ![]()
Thema Sommerreifen: Bei mir generell in der ersten oder zweiten Märzwoche! Solang dauerts also nimmer bis er wieder gut aussieht ![]()
lenkradspange is son fall für sich.. trau mich nicht ganz weil als ich die drauf hab ging die ganz schwer ab bzw hat geklemmt und ich hab angst um den airbag ![]()
Zitatlenkradspange is son fall für sich.. trau mich nicht ganz weil als ich die drauf hab ging die ganz schwer ab bzw hat geklemmt und ich hab angst um den airbag
Dann nimm den airbag raus ;)...
Iss ja wirklich nicht so schwer und du schaffst das...
Passt galt iwie nicht ins bild die spange
ja klar muss der raus aber den muss man ja hinten ausklemmen und letztes mal hat das gehangen und war voll die fickerei..
Ich mach dir den Airbag raus in 20 Sekunden.....wobei du es auch in einer Sekunde schaffst, wenn du wo drauf fährst
Wenn du 2 Torxdreher nimmst gehts am einfachsten.
Warum denn eigentlich den Airbag rausmachen?
Ich hab bei mir auch die X1 Blende verbaut und hab den Airbag überhaupt nicht angerührt. Die kann man auch einfach so wechseln.
echt? oh okay..
na dann werd ichs des wochenende mal in angriff nehmen, danke für den tipp ![]()
Das stimmt bekommt man auch so raus hab ich selbst schon 2x gemacht...
Ich habs nur geschrieben weil sie geschrieben hat das was geklemmt hat usw...
Aber hast recht sie solls ohne machen sonst hats wieder "voll die fickerei"
Wegen den MFT ist es besser wenn der Airbag draussen ist. Aber geht auch so
echt? oh okay..
Jop, geht ganz gut. Sind glaub ich 3 Torx-Schrauben auf der Rückseite des Lenkrads. Kann man recht leicht erfühlen.
Einfach die Schrauben rausdrehen. Ein leichtes Gefriemel ist es dann schon mit den Multifunktionstasten, weil die Blende ja etwas unter die Abdeckung vom Airbag geht.
Aber für eine Frau mit Feingefühl sollte das gar kein Problem darstellen ![]()
