Grad mal gemessen vorne 34cm hinten 32,2cm! Da kann doch was nicht passen!?
32,2cm hinten
Das hätt ich auch gern.
Meiner steht vorn deutlich tiefer da als hinten. Mit Eibach Pro 35/25 und Z4 Lagern. Kann morgen mal nachmessen.
32,2cm hinten
Beim Coupe scheint es komischerweise vorne keine Probleme zu geben mit dem Pro Kit... Bisher nur beim e90/e91 gelesen das die vorne nicht recht runter kommen.
Deine Werte scheinen aber im normalen Bereich zu sein, der wirklich interessante Wert sind nicht Kotflügen sondern die Werte vom Schweller. Der Radkasten hinten ist einfach nicht so weit ausgeschnitten weil dort keine Lenkbewegungen statt finden.
Das mag sein aber schön ist´s nicht.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/633444-1435910386.jpg]
Hinten SWP rein machen würde bei dir nicht gehen?
Doch kommt auch rein aber eigentlich finde ich die Höhe hinten perfekt!
Ansichtssache Persönlich mag ich es nicht so wenn er hinten so tief ist, vorne ist so eine Tiefe natürlich perfekt
Lass hinten dat scheiß SWP raus, steht doch gut so!
Wechsel vorn erst mal auf die Z4-Lager und lass das Blech raus, ansonsten bleibt ja nur ein komp. Federwechsel.
Schau auch mal nach den Zusatzdämpfern, hoffe hast die vom M-Fahrwerk verbaut, könnte ansonsten sein das er darauf aufliegt.
Ja Zusatzdämpfer sind vom M-Fahrwerk, musste ich aber trotzdem etwas kürzen. Mal schauen was er mit dem Z4Lager tiefer kommt. Wenn ich nur das Domlager tausche muss ich aber nicht neu vermessen lassen!?
Supi!
Logo muss wieder vermessen werden, baust doch das ganze Federbein aus und auch auseinander.
