Hallo
Gibt es jemanden, der ein 335d mit M3 fahrwerk hat?
Ist es möglich? Was muss man ändern? Wie viel geht er noch runter?
Vielen Dank für eure Bemühungen
MfG
M3 fahrwerk in ein e92 335d
Vorne brauchst du zusätzlich die Achsschenkel und hinten die Sturzlenker! Dann kannst du auch gleich noch die restlichen Lenker vom M3 übernehmen!
Manchmal ist es auch günstiger die kompletten Achsen, gebraucht?, verbauen zu lassen.
Schau mal bei http://tj-fahrzeug-design.com/ vorbei.
