Hi,
bewegen ist nicht.
Startet ja nicht mal mehr.
Qualmt ordentlich hinten raus, wahrscheinlich wegen dem Öl im sechsten Zylinder.
Nur beim Startversuch klappert er, also beim Test.
Hi,
bewegen ist nicht.
Moin,
so dann mal zur Info.
Motor hatte einen Zylinder schaden, kleine Kerbe im 6.
Mutter vom Turbo nicht gefunden, Kopf war aber in Ordnung.
Problem gelöst, Kiste verkauft, weniger Stress.
Colonia
Mit dieser laufleistung einen zylinderschaden zu haben ist schon heftig. Kann ja nur ein fremdkörper eingedrungen sein.
Recht hast, weg mit der Kiste
Also ich hab mal hier irgendwo gelesen das bei unseren 35d Motoren das nicht mehr passieren kann mit den Drallklappen, ich habe vorsichtshalber meine vor 2 Jahren entfernt, jetzt der Beweis das es doch passieren kann ![]()
Das tut mir leid für Dich Colonia ![]()
