Hi zusammen,
vor kurzem fiel mir auf, dass mein Innenraumgebläse seinen Dienst verweigert.
Ich dachte zuerst, das würde direkt am Motor liegen. also Verkleidung abgebaut und siehe da, ein Blick auf das Buchsengehäuse verrät alles. (siehe Bild)
Ich hatte den Motor trotzdem ausgebaut und durchgemessen, an ihm war kein defekt zu finden. Der Vorwiderstand jedoch hatte einige verschmorte Stellen an den Eingangpins. Hab also einen neuen Widerstand geholt und schon funktioniert alles wieder (Teilenr: 64119265892)
Leider ist das Problem mit den Kabeln nur notdürftig von mir gelöst worden. Hier möchte ich die Kabel abzwicken und neue Kontakte draufsetzen/crimpen. Wie immer habe ich aber keine Ahnung welche ich jetzt genau brauche. Laut Aussage des
brauch ich einen kompletten neuen Kabelsatz. Witzig ne ![]()
Kann mir hier einer von euch Profis sagen welche Kontakte hier benötigt werden? ggfs auch die Teilenummer des Buchsengehäuses? würde das gleich mittauschen.
BTW: In der Zeit in der das Gebläse seinen Dienst verweigert hat, hatte ich keinen Fehler diesbezüglich im Speicher, aber dauerhaft folgenden Fehler: Sicherheitsbatterieklemme - Widerstand zu groß. Seit Tausch des Vorwidersands ist der Fehler auch weg.
Danke für euren Rat.
Dennis
