335i - nach Kaltstart nur rechter Auspuff aktiv
  • Hallo, habe seit einer Woche einen 335i Touring - Laufleistung 28.000km. Habe heute festgestellt, daß beim Anlassen / Kaltstart nur aus dem rechten Auspuffrohr Abgase entweichen - ist das normal. Der Auspuff hat auch ein deutliches Rasselgeräusch. Nach kurzer Fahrtstrecke weg und Abgase aus beiden Endrohren. Ist das normal ? Sorry für die vielleicht dumme Frage. Grüße Peter
  • Schau doch mal in das Linke esd rohr... Da siehst du das eine Klappe drinnen ist.. Diese ist zur geräuschreduzierung und öffnet erst ab einer gewissen Drehzahl. Und wahrscheinlich "rasselt" diese klappe
  • schau mal rein, dein auspuff hat eine klappe!
    edit: zuuuuu langsam... ;)
  • Linke Klappe öffnet je nach Drehzahl oder Motortemperatur. Beim Kaltstart ist sie Anfangs zu. Rasselgeräusch kann von der Klappe kommen. Obwohl ich auch einmal dachte mein Rasseln kommt von der Auspuffanlage und es waren dann die Wastegates der Turbos. Die wurden dann auf Kulanz getauscht.
  • Hallo - super - herzlichen Dank für eure schnellen Antworten. Auto hat Garantie - ist vom BMW Händler. Macht man da was oder ist das einfach so.
  • entweder du belästigst deinen freundlichen damit oder lernst damit zu leben.
    Geh einfach zu BMW die sollen schauen ob es die Klappe oder die Wastegates sind. Wenn es die Turbos sind gleich fragen ob auf Kulanz gewechselt werden kann. Rasselt es immer wenn du vom Gas gehst oder nur beim Kaltstart am Endschalldämpfer?
  • Danke für die Hilfe - Ist nur beim Kaltstart am Endschalldämpfer
    Schau mal hier ;)
    Damit deaktivierst du die Klappe würde sagen 95% aller 335i Fahrer fahren so :D
