JOYCON EXR für LFB .... Stecker für Signale ? mit Bildanhang
  • Hi
    bekomme in ein paar Tagen das Joycon EXR für mein Tablet im Auto.
    Habe mich mal etwas informiert woher ich die Signale für das Joycon herbekomme.
    http://www.rcjoycon.com/base_3…_value2=&com_board_page=&
    Bin auf die Seite gestossen und sie zeigt den Stecker von der LFB.
    Habe heute mal die Verkleidung unterm Lenkrad abgekommen und geschaut wo das Kabel ist.( Wollte nicht unbedingt das Lenkrad abschrauben.)
    Ist dies das Kabel? ( Siehe Bild anhang , dass Kabel was ich meine habe ich mal herausgezogen aussem Stecker)
    Bin mir nicht ganz sicher deswegen frage ich lieber nach...
    MFg
    Marc
  • Hi,
    ich hoffe, dass du dein Problem mit deinem EXr lösen konntest?
    Ich bin auch schon seid Ewigkeiten dabei meinen EXr zu verbauen, jedoch scheitere ich an den Kabeln.
    Meine frage wäre wo du die Kabel verbunden hast, denn langsam zweifele ich stark daran, dass der EXr der richtige Joycon für den e90 ist.
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen !!!
    Schönen Abend!
  • Vom Joycon habe ich keine Ahnung, aber ich baue mir auch gerade ein Tablet ins Auto und löse das MFL Tasten Problem mit einem Arduino Leonardo der dann am Tablet als Tastatur erkannt wird. Vllt wäre das auch ne Option.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • MFL Tasten Problem mit einem Arduino Leonardo
    An sich ist das das gleiche Prinzip.
    Man müsste wissen welche Kabel vom Schaltzentrum (am besten die Klabelfarbe oder die Pinbelegeung) abgehen und dann in den CarPC gehen.
    Dabei müsste grundsätzlich egal sein welches Modul (Joycon oder Arduiono) man nutzt.
    Ich weiß halt nur nicht welche Kabel ich vom Schaltzentrum abzweigen soll für das Signal der MFL Tasten.
    Wenn du mir da weiter helfen könntest wäre das SUUUUPPPPEEERRR!
    Viele Grüße
  • Hier findest du unter Anderem auch Schaltpläne. Das sollte dir weiterhelfen
    Vielen, vielen herzlichen Dank, dass hat mich deutlich vorwärts gebracht!
    Ich habe folgende Pinbelegung gefunden:
    1. Signal / Schalter Blinker links/rechts = Anschluss Fußraummodul
    2. Schrittschaltung, Tip Down = Anschluss Junction Box
    3. Signal Klemme 58G = Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung X1362
    4. Schrittschaltung; Tip Down = Anschluss Junction Box
    5. Signal Schalter Blinker links/rechts = Anschluss Fußraummodul
    6. Signal F-Can-Low = Anschluss Junction Box
    7. Masse = Anschluss Junction Box
    8. Signal Schalter Fernlicht/Lichthupe = Fußraummodul
    9. Versorgung Klemme 30 = Sicherung F59
    10. Wecksignal Klemme 15 = Anschluss Junction Box
    11. Ansteuerung Bordcomputerfunktin = Anschluss Instrumentenkombination
    12. Signal F-Can-High = Anschluss Junction Box
    Meine nächsten Fragen wäre nun:
    - Kann der Joycon Exr mit einem F-CAN-Signal (Pin 6 und 12) arbeiten?
    - Nach meinen Messungen an der Schaltzentrale müsste ich meinen Joycon mit den Pin 2 und 4 verbinden. Was genau ist mit Schrittschaltung Tip-Down und Schrittschaltung Tip-Up gemeint und kann der Joycon EXR mit dem Signal umgehen, da der Joycon nur mit resistiven Signalen umgehen kann.
    Vielen Dank im Voraus !
    Ihr seid mit eine sehr große Hilfe !!
  • Der Arduino muss an K-Can High Low Orange + Orange/Grün.
    Beim rest bin ich raus.
  • Ich habe heute versucht meinen Joycon anzuschließen...
    Der Joycon EXR funktioniert beim e90 nicht, da das Signal direkt an der Wickelkassette abgegriffen werden muss und das technisch nicht möglich ist.
    Meine nächste Alternative wäre der Joycon EXC, der jedoch sehr teuer ist.
    Ich interessiere mich auch für den andruido Leonardo nur finde ich keine Informationen, wie ich diesen anschließen und programmieren kann, da es dafür kein Programm gibt ?
    Könntest du mir vielleicht da weiter helfen ?
    Vielen Dank ! :thumbsup:
  • BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Die freundliche 3er Community
    r.tapatalk.com
    CAN Bus- KLine, PT und OBD2 - Arduino Projekt
    Da hab ich ne kleine Anleitung gepostet.
    Falls du so weit bist das du Sachen vom Can auf dem PC hast und fragen hast kammst du dich nochmal melden
