BMW E90 Bösen Blick entfernen
  • Hallo Leute!
    Folgendes Problem:
    Ich habe seit 1 Jahr den bösen Blick oben, ursprünglich mit Doppelseitgen Klebeband, hatte einen kleinen Unfall der Schweinwerfer wurde getauscht, hatte die Freundlichen darum gebeten, es wieder mit Doppelseitigen Klebeband zu befestigen, sie haben darunter KLEBEN verstanden :thumbdown:
    Es ist ein schwarzer Kleber und ist so fest, das ich echt kein Plan habe wie ich vorgehen soll. :huh:
    Ich nehme an diese Kleber sind Hitzebeständig -> also Heißluftföhn ist in dem Fall nicht optimal :S
    Bitte um Rat und ich hoffe ich habe es im richtigen Thread gepostet :whistling:
    Lg 8)
  • Mit ner Angelschnur durchtrennen und den schwarzen Karosseriekleber mühsam runterpopeln. Klebt wie affenscheisse ist aber möglich. Warm (nicht heiß) machen hilft aber auch!
    hahahahaha jetzt hab ich nen lachanfall "klebt wie affenscheisse" :D
    Laut den Freundlichen -> GEHT NIE NIE NIE WIEDER RUNTER, DAS SOLL JA AUCH NICH RUNTER, ODER!?
    .. werde es Probieren, hoffe es klappt :thumbsup:
    Vieeeelen Dank ! :thumbup:
  • also wir haben in der Wohnmobilbranche einen Karroserie / Scheibenkleber der so gut wie überall in diesen Branchen Anwendung findet, den gibts natürlich in vielen Variationen und von vielen Herstellern, aber eines kannst Glauben, wenn das Teufelszeug einmal ausgehärtet ist dann hällt das auch. Wir haben Sika-Flex verwendet, ausgehärtet fühlt es sich wie hartes Gummi an. Es gibts zwar Lösungsmittel dafür aber des wird dir auch nichts bringen, weil der Kleber ja durch dein bösen Blick abgedeckt ist. :thumbdown:
    Wie schon gesagt vom Kollegen oben, versuch es mit nem sehr dünnen Draht. Aber glaub mir, wenn du des Zeug runterpopeln musst, da bist irgendwann soweit das du dir am liebsten neue Scheinwerfer kaufen willst :cursing: :cursing: :cursing:
  • Klar geht's ab! Der Vorteil an den SW ist, dass die Oberfläche richtig glatt ist.
    Sent from my Nokia 3210
    Kommt auch auf die Steinschläge drauf an, ob er noch glatt ist :whistling:
    Und da der SW nicht aus Glas ist, aufpassen mit der Hitze!
  • Kommt auch auf die Steinschläge drauf an, ob er noch glatt ist :whistling:
    Steinschläge Nein, nur ich befürchte auch WENN es runter geht der Blick, die restbestände zu entfernen, werde mir den Spass machen heute zu den freundlichen zu fahren und Ihnen sagen, SIE sollen es runter nehmen, weil sie haben mir ja gesagt (auf wienerisch) -> JOJO DES GEHT E RUNTER!
    :thumbup:
  • Runter geht es aber sauber? Dürfte eine nette Azubi Arbeit werden.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    War bei den Freundlichen, sie meinen KEINE CHANCE, NIE IM LEBEN KOMMT DAS RUNTER ! Selbst wenn, die Überreste bleiben .. :thumbdown:
    Ja, ich werde es sogar gut sein lassen und oben lassen, bevor ich den Scheinwerfer kübbeln kann ..
  • der freundlich hat keine ahnung. das is oft genug bewiesen worden.
    wäre echt die überraschung wenn die dieses einemal recht haben würden!!!
    Road Map Navi Experte CIC NBT etc.
    Meguiar's Fanboy
