Partikelfilter voll?
  • Hallo, ich fahre einen 335d E91 Bj. 12.2006, 190tkm gelaufen. Er läuft einwandfrei. Er leckt aber nach wie vor unter der Ansaugbrücke Öl raus. Ich habe mich schlau gemacht,
    es solen die Dichtungen von den Drallklappen sein. Nun habe ich von andrere Seite gehört, dass das Problem nicht die Drallklappen sein sollen, sondern wohl der DPF, der wohl voll ist und so ein Überdruck entsteht und sich der Druck den leichtesten Weg sucht, sprich unter der Ansaugbrücke.
    Kann das sein? Ich bekomme keinerlei Fehlermeldungen bezüglich DPF und er läuft auch eiunwandfrei, schnell ist er wie eh und je, kein Stottern, etc.
    Vielen Dank für Infos!
  • ... sondern wohl der DPF, der wohl voll ist und so ein Überdruck entsteht und sich der Druck den leichtesten Weg sucht, sprich unter der Ansaugbrücke.
    Wer erzählt denn so einen gequirlten Mist?! :cursing:
    In der Ladeluftstrecke herrscht grundsätzlich immer Überdruck. Turbolader = Ladedruck = Überdruck
    Irgendwann werden die Dichtungen einfach undicht und das Öl quillt raus. Nichts ungewöhnliches.
  • Ok, danke! Klang für mich auch etwas komisch! Müsste der PKW nicht auch eine Meldung rausgeben wenn der DPF voll ist? Oder hat der 2006 diese Meldung noch nicht?
    Das haben alle Dieselfahrzeuge ;)
    er meldet sich schon wenn was nicht passt, da brauchst du dir keine Gedanken machen.
