Doch doch an sich schon :). Von der Helligkeit Pervers
Schaue Später ma bei Alibaba ob es welche mit 6-7k Kelvin gibt, weil mit den CBI Sieht man einen farblichen unterschied.
Wenn es keine gibt auch nicht sonderlich schlimm, bis dato die Beste Lösung halt nicht 100% Plug & Play.Gruß Dolce
Also willst du damit sagen das diese Variante heller/sichtbarer als die Mtec H8 Led`s/standard Halogenlampe ist?
Wenn die h11 super white heller schon sind als die mtec h8 LED...
Und diese led's die Helligkeit der h11 noch topen....Kurz und knapp ja.
...zu dem Lüfter der auf dem Kühlkörper sitzt : 1.Die Dinger sind wirklich sehr laut ! Die Vibration überträgt sich auf das Gehäuse vom Scheinwerfer ! Dazu kommt,es fällt immer ein Lüfter bei mir aus ! Mal Links - dann mal Rechts ! Ich hatte dann echt mal die Schn.....
 voll ! Habe beide abgeklemmt und bin dann fast 4 Stunden unterwegs gewesen ! Alles gut ! Nichts wird da so heiß das es einen Lüfter bedarf ! Wie schaut das bei euch aus...? - der Einbau ist schon echt fummellig
 !! Sonst,wie ich vorher schon geschrieben habe ....TOP ! -
Bei standlich hab ich die auf weniger Spannung codiert dadurch ist er leiser und bei tagfahrlicht hört man die nicht wenn der Motor eh an ist.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
weitere Bilder?
Vielen Dank
Was genau brauchst du?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ich werde diese nun auch einmal ausprobieren
ic hoffe die kommen an die lux h8 v3 ran -
übersteigen diese
