ZV gibt Töne beim Aufsperren von sich
Keiner einen Rat?
Hallo,
Hört ich an wie ein Stellmotor der blockiert oder zu lange angesteuert wird.
Fahren die Pins der Türverriegelung gleichzeitig hoch?Bei diversen Fahrzeugen blockiert das Gestänge der Verriegelung weil schlecht geschmiert, dann fliegt oftmals die Sicherung.
Könntest mal das Gestänge der Verriegelung aushängen, dazu muss allerdings die Türverkleidung weg. dann kontrollieren ob die Stellmotoren das Geräusch verursachen.MfG
Also ich kann nur sagen das meine hin und wieder auch mal solche Geräusche von sich gibt.
Allerdings nicht so laut.
An der Tür wurde auch schon mal die ganze Mechanik gewechselt. Also irgendwelche Baudenzüge usw. -
Bei meinem (limo) waren die beiden vorderen Schlösser kaputt. Am Anfang klang das ähnlich dann ging die Tür mal und mal wieder nicht.
Das wurde immer schlimmer, bis beide nicht mehr funktionierten also beide getauscht. Der Preis bei BMW war Ca50 Euro. Getauscht hab ich's selbst.
War keine nette arbeit
