Gepäckraumentriegelung nachrüsten?
ja, hilft aber hier nur bedingt weiter.
Lass mal lieber offen, denn sonst erstellst du bei der Suche nach den Steuergeräten nen neuen Thread.
Bist ja richtig gut gelaunt? Ne danke, wo die Steuergeräte sitzen weiß ich...
Approximate ging es wohl eher um die Frage, ob bereits ein passendes Steuergerät verbaut ist bei Dir...
Nochmal, es gibt kein LMA im E9x!
Ja sind beide natürlich verbaut... wie alle E90. Und ich weiß dass es kein Lichtmodul beim E90 gibt sondern ein Fußraummodul.
Habe sowohl CAS als auch das FRM2 verbaut und weiß dass beide im Fahrerfußraum verbaut sind. Muss jetzt nur den passenden Stecker raussuchen für das Knöpfchen und 3 Kabel anbinden und dann an den Geräten einpinen und an die Masse legen. -
Servus
Hast du es erfolgreich eingebaut?
Wenn ja, könntest du eine Bestandsliste schreiben?
Also alles was du gebraucht hast, an Kabel und Stecker?
einige...
den taster + paar kabel + kontakte
Bis zu welchem Bj. wurde der Schalter oberhalb der OBD-Dose im E90 verbaut?
Bei uns wurde der ab Werk nie verbaut.
Wieso fragst du nach dem bj?
