Also das halbe Auto zerlege ich dafür nicht, danke aber für den Tipp
Hast du zufällig nen bestellfähigen Link?
Sieht es eher schlecht aus, musst du mal selbst suchen ![]()
Trotzdem danke für den Hinweis. Die sch... Eingangserkennung vom Bit Ten könnte auch einfach funktionieren...
Bei mir war es damals ein Wackelkontakt am Kabel vom Radio.
Gut zu wissen, es ist bei mir definitiv das besagte Relais, wenn man die Heckklappe nämlich kräftiger zumacht, unterbricht die Musikwiedergabe ebenfalls ![]()
Wenn es am Relais liegt, dann ist es defekt und ich würde es austauschen.
Man kann dann auch gleich Nägel mit Köpfen machen und zu einem Halbleiterrelais greifen.
Basteln muss man da nichts, die gibt es fix und fertig und natürlich pinkompatibel:
http://catalog.hella.com/arbeitsstromrelais-12-v-4-polig-19.html
[Blockierte Grafik: http://catalog.hella.com/media…d27136e95/tecdoc/C744.JPG]
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...
Alles anzeigenWenn es am Relais liegt, dann ist es defekt und ich würde es austauschen.
http://catalog.hella.com/arbei…lais-12-v-4-polig-19.html
[Blockierte Grafik: http://catalog.hella.com/media/catalog/product/cache/1/image/237,237x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/tecdoc/C744.JPG]
Das wollte ich auch als fertige Lösung vorschlagen
Weil ist eben Plug and Play ![]()
Super, danke für den Tipp ![]()
Was ich vergessen hatte zu sagen. Solche Solidstates sind nach wie vor vglw. teuer.
Ich meine ich hab's mal irgendwo für gut 20 € gesehen. Wenn es das Problem löst ist
es das aber natürlich allemal wert.
Keine bewegten Teile, nur Halbleiter, vergossen, garantiert absolut erschütterungs-
unempfindlich. Mich wundert sowieso, dass es noch konventionelle Relais gibt. Naja,
das wird wohl ausschließlich an den Kosten liegen.
Ich meine ich hab's mal irgendwo für gut 20 ? gesehen. Wenn es das Problem löst ist
Also wer 1000€ fürs Soundsystem ausgibt sollte 20€ für ein Relais übrig haben. Mein Technik-Spezie muss mir eh das passende raussuchen und das dauert noch ![]()
Das verlinkte sollte einfach gehen vermute ich. Denn es macht nichts anderes als die geschalteten 12 V dazu zu nutzen seinen Kanal durchzusteuern. Allerdings ist fraglich wieviel Leistung du hast, das verlinkte hat eine Dauerbelastbarkeit von 18 A bei 12 V, d.h. irgendwas um die 216 W. Zu bekommen sind die entsprechend leistungsfähigen Relais allerdings recht schwer ![]()
