Kofferraum Heckklappe schließt nicht mehr
  • Moin, habe gerade bei meinem Bimmer versucht den Kofferraum zu schließen. Kurz nach dem einrasten öffnet sich dann leider automatisch die Heckklappe und lässt sich nicht mehr schließen?!? Kann das ein Elektronikproblem sein? Hatte das jemand schon mal?
    "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." - Walter Röhrl :D
  • Kein Komfortzugang! Beim entriegeln geht auch der Kofferraum nicht auf.. Muss dann am Schlüssel die Kofferraumtaste zum entriegeln betätigen und er öffnet sich?! Seltsam?!
    Evtl Feuchtigkeit durch den Dauerregen an die Elektronik gekommen?
  • Wie komme ich an den Fehlerspeicher? Sorry - noch nicht wirklich mit beschäftigt ?
  • Wunder über Nacht!! Fehler hat sich von selber behoben.... :thumbup: ich denke, dass das mit der Feuchtigkeit nen Problem war...
    Schönes Wochenende euch allen und vor allem ein gutes Spiel am Sonntag!! :thumbsup:
  • Glückwünsche zur Heilung ;) :thumbsup:
    Hätte ich acuh ganz gerne.. ich erwecke das Thema dann mal wieder.
    Bei meinem Touring schließt der Kofferraum nur sporadisch. Im Sommer ist das Problem deutlich häufiger und ich behelfe mir bisher so: Also ich schliesse die Klappe und sie rastet nicht ein; dann kurzes drücken auf "öffnen" an der Klappe und die Klappe anheben; dann neu fallen lassen.. Vielleicht kennt das schon jemand ?( oder jemand hat eine Idee?
    BJ 11/2005
  • Und ich dachte ich würde die Klappe zu schwach zuschlagen, ist aber wohl normal :|
    Bei mir schließt die Klappe meistens wenn ich es ein zweites mal versuche.
    Bin aber auch schon vier mal zum Kofferraum gelaufen bis es entlicht geklappt hat. Vielleicht mal schauen ob da was nicht mehr so gut flutscht - oder ein wenig WD40 rein, auf der Arbeit klappt das immer.
  • ohje... scheint ja sowas öfter zu geben..
    ne, WD40 habe ich letztes Jahr ohne Ende versucht und einen Erfolg gehabt. Da wollte die Klappe nämlich gar nicht mehr schliessen bis es dann abends/nachts etwas kühler war und dann auf Anhieb und ohne Gewalt einfach zuging :/
    Also ich glaube das hängt iwie mit der Temperatur zusammen.. aber was kann das sein?
  • tipp: ggf mal kabelbaum prüfen. könnte die möglichkeit eines kabelbruchs bestehen.
    und fehlerspeicher auslesen!!!
    kann auch genauso das schloss an sein sich was defekt ist. soll auch vorkommen
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
